Acer Iconia Tab A101 сильный нагрев при подключении ЗУ
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
hamrad
26-04-2014 21:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ремонтировать подобные устройства(планшеты, сотовые) мне ещё не доводилось, посему решил обратиться сюда, к вам, за советом...
В общем, предыстория такова: подарили вышеупомянутый планшет с разбитым дисплеем, плюс - АКБ вздулась. Заказал всё в китаях, поменял. После этого выяснилось, что и глючит: включался не с разу, зависал. Почитал интернеты - советовали отсоединить сенсор кнопки "Домой". Отсоединил - всё стало работать замечательно. За исключением того, что АКБ заряжается довольно долго: 1530мАч - иногда почти всю ночь... Ну да ладно.
Спустя два месяца при подключении ЗУ жутко нагрелся и через 30 сек выключился. При подключении ЗУ к выключенному планшету, горит индикатор заряда, но батарея не заряжается. Подумал на контроллер заряда батареи, провозился час: заменил (BQ24725) - не помогло. Выяснил, что при подключении ЗУ резко нагреваются элементы PL6, PQ6 (при работе от АКБ всё в порядке). Листаю схему взад-вперёд - разобраться не могу: с какой радости-то так?... Прозвонил цепи +5В, +3В: КЗ отсутствует.
Товарищи, может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой или же, пожалуйста, дайте совет - в какую сторону копать...
Схему приложить не смог(весит более 500кБ, архиватором не обжимается), взять можно отсюда: http://archive.espec.ws/section49/file31312.html (стр. 24-27). Напряжения сейчас толком замерить не смог: в мультиметре села батарейка - начал безбожно врать - завтра схожу за новой...
hamrad
27-04-2014 15:43
Поменял батарейку в мультиметре.
Значит, так. С ЗУ приходит 12,1В. При отключенном от планшета ЗУ (планшет включен) все основные напряжения в норме: на PC45 +3,3В; на РС46 +5,1В; после PL8, PL10: +1,8В и 1,2В соответственно. При подключении ЗУ на РС46 напряжение вырастает до +5,3В, индуктивность начинает греться; все остальные напряжения остаются в норме.
Грешу на PU3 (TPS51125)...
dramaturg
Гость 93.127.*.*
28-04-2014 12:23
hamrad писал:
дроселину замени
hamrad
28-04-2014 15:11
dramaturg писал:
hamrad писал:
дроселину замени
Здравствуйте!
Имеете ввиду PL6? А что с ней не так может быть? Индуктивность монолитная, без повреждений...
Заметил вот что: девайс выключен; подключаю ЗУ, загорается светодиод заряда, ничего не греется. На PL4 (стр26) подаётся 12В (как и во включенном состоянии); при этом на РС45 +3,3В, на РС46 +5,1В. Но ничего не греется.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
28-04-2014 18:22
hamrad писал:
межвитковое например
hamrad
29-04-2014 13:47
Если было бы межвитковое - так и так грелся бы, только с различной интенсивностью (в зависимости от входного напряжения на ключах), плюс - напряжение на выходе источника отличалось бы от номинала.
Такого же дросселя под рукой не оказалось - поменял местами PL5 и PL6 - ситуация не изменилась.
Какие будут ещё соображения?..
mipnoj
29-04-2014 19:18
А TPS51125 и PQ6 не менял ?
hamrad
30-04-2014 01:05
К сожалению, нет - не на что: если только из Китаев заказывать (в фирме, где закупаюсь тоже сказали ждать 30-35 дней, да и дороже выходит)...
Смущает то, что вся байда происходит именно при подключении ЗУ: когда планшет выключен и подключено ЗУ, те же 12В подаются на PQ5, PQ6, PU3, схема выдаёт +5 и +3,3В безо всяких нагревов...
mipnoj
30-04-2014 05:56
TPS51125 такая как в ноутах , довольно широко распространен и имеет аналоги . Вот PQ6 двухтранзисторный , наверно мелкий корпус , можно поискать на планшетах - донорах или нетбуках .
Для начала замени бустерную цепочку r , c улыбка
hamrad
30-04-2014 16:17
mipnoj, с ТПС-кой у меня сейчас затык - надо ждать пару недель. PQ6 - да, верно, это сборка из двух n-канальных полевиков; эту ждать больше месяца...
Бустерные цепочки изучил - всё ОК, конденсаторы поменял, на всякий - безрезультатно...
Что ж, буду ждать ТПСку и транзисторные сборки...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Acer Iconia Tab A101 сильный нагрев при подключении ЗУ
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • acer iconia tab a101 акб
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • acer A101 проблема с изображением
  • Acer Iconia Tab A1-810 не загружается
  • acer iconia tab a701 греется
