acer iconia tab a100 (кирпич)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
dramaturg
Гость 46.203.*.*
14-03-2013 09:07
Доброго времени суток! Досталась по наследству сия железка с отвалом nand flash (висел в рекавери с логом невозможности загрузки файлов изза отсутствия диска е) реболл печально извесного чипа samsung KLM8G2FEJA-A001 привел к безвременной кончине самого чипа (сказалось наверное гнилое нутро)....
теперь собственно нужно найти что туда можна воткнуть...
господа если у когото есть мануал на эту планшетку заделитесь пожалуйста. может там чего умного прочитаю...
dramaturg
Гость 46.202.*.*
07-04-2013 23:51
тыкс пришло время продолжить....
поставил флешку из нокии n95 8g теперь имеем тело находящееся в вечном рекавери (неудивительно ведь флешка чистая) имеем серийник тегры (получен до замены флешки) что туда лить для оживления тельца?
mipnoj
08-04-2013 05:25
Нужно записать на eMMC бутлоадер от а100 . Сдесь все инструкции и файлы - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=272402&st=6100#entry16755 ...
Вот сервис-мануал - http://4pda.ru/forum/index.php?act=attach&id=1556616&dlsess=ab ...
Я менял такой eMMC (16Gb) на Dell Streak 7 , система и платформа почти одинаковая . Делал через NVflash .
Для вашего А100 , если есть UID - http://acer-club.ru/topic/19269-rom-acer-a100-100805-com-gen1-%D1%81-% ...
Как получить UID - http://acer-a500.ru/faq/4425-kak-poluchit-uid-pri-polnostyu-slomannoy- ...
dramaturg
Гость 46.202.*.*
08-04-2013 20:13
покуривши инеты нашел что данная трабла происходит из-за того что работаю под хр. из под семерки ошибки нет но CPU ID планшетом не принимается....
dramaturg
Гость 46.203.*.*
05-05-2013 17:57
нарыл у буржуев мануал на зверушку мож кому пригодится http://files.sotmarket.ru/instr/planshety/acer/manual_acer_iconia_tab_ ...
mipnoj
05-05-2013 19:38
Ну и как все прошилось ? Сервисмануал вроде как давал улыбка
dramaturg
Гость 46.202.*.*
05-05-2013 19:54
mipnoj нет не прошилось... лежит ждет своего времени...
у дивайса явное нежелание заливать в себя шивку (отваливается при попытке записи)
ZeroNull
19-05-2013 13:36
dramaturg,
У тебя ничего не получиться, т.к. похоже у тебя во флеше по адресу 0x0100000 какой-то мусор (по этому адресу во флеше расположен зашифрованный ключом BCT раздел). Для того, что бы можно было прошиться через USB с вводом CPUID, тебе нужно что бы в диапазоне адресов с 0x0100000 по 0x0101000 были нули (а лучше обнулить все с 0x0 по 0x0a00000, что бы наверняка), тогда APX режим будет принимать твой CPUID.
По твоему случаю есть реальный пример восстановления планшетов A100 после перепайки флеша, смотреть тут - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=272402&view=findpost& ... Чел поднял 3 девайса из 4. Прошивал через USB с вводом CPUID утилитой EUUs_SBK_Acer_A100_1.008.05_COM_GEN1, взять можно на том же форуме в шапке. К сожалению он пропал с форума и на мои запросы больше не отвечал...
Поэтому мне нужна помощь железячника, своих знаний и опыта на уровне перепайки железа, к сожалению, недостаточно...
Я практически докопался до разблокировки APX режима на планшетах A100, но первый (и единственный) опыт привел к кирпичу. Моя вина, залил BCT раздел на планшет, не учтя, что надо было добавить ещё 16 байт заполненных нулями...
Т.к. ты перепаивал флеш, может быть сможешь помочь.
Мысль следующая - не выпаивая флеш память, перемкнуть какие-либо дорожки, отвечающие за адресацию флеш памяти, заставив тем самым при включении прочитать проц другой блок данных. Знаю что у флеш памяти все контакты расположены под корпусом, но может быть можно как-то вычислить эти дорожки на плате?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
19-05-2013 16:27
ZeroNull видел я ту тему. да и в моем случае как оказалось все проще. дефект материнки (при перепайке флешки слегка перегрел похоже)
Добавлено 19-05-2013 16:41
ZeroNull писал:
изучай даташит на флешу и говори какие пины мкнуть. есть еще платы на донорах можна поэкспериментировать при случае
ZeroNull
19-05-2013 19:46
Посмотрел даташит от IC Kingston Memory KE44B-26BN/8GB (есть в списке совместимых в сервисном руководстве к A100) - http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1105/0900766b81105a81 ...
На 33 странице есть распиновка ног флешки, в часности интересует нога RSTN, если не ошибаюсь, то она отвечает за RST_n_FUNCTION - H/W reset function (страница 22). Если удастся найти ведущую от неё дорожку на плате, то может получиться подать на неё сигнал сброса? Что думаешь?
CYB
19-05-2013 20:24
RST проходит при каждом включении питания. Флэш сдохла и похрену что там по этому адресу должно быть.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
20-05-2013 07:26
CYB ну тут он в дебри полез.... ему больше (если правильно понял) хочется поиметь что то типа тестпоинта. хочет замкнуть шины флеша чтобы поиметь доступ к буту тегры....
Добавлено 20-05-2013 07:28
ZeroNull писал:
имхо. бесполезно.... нужно именно с шиной данных шаманить а не с ресетом... зы. но это только если флеш живая
mipnoj
20-05-2013 10:19
Флешку чистую нужно ставить , с завода . Или стереть программатором , но нужен переходник и хороший проггер. Намудрили они с CPUID Нет
ZeroNull
20-05-2013 18:57
CYB,
В том то и дело, что у меня флеш живая, я BCT раздел запорол, когда нашел способ добраться до BCT раздела - прошил образ BCT раздела из прошивальщика EUUs не подумав, как следует. Забыл, что он в прошивальщике на 16 байт меньше. Вот и получил кирпич.
Добавлено 20-05-2013 19:07
dramaturg писал:
С шиной данных сложнее - эффект может оказаться непредсказуем, разве что все закоротить... Адресных дорожек у этой микрухи нет как таковых, что обидно, было бы все проще. Тогда другой вариант - CMD, насколько я понял по этой линии приходят команды.
Добавлено 20-05-2013 19:20
dramaturg писал:
В идеале мне нужно, что бы при включении проц не смог считать BCT раздел с флешки или считал другой кусок памяти флеша, но судя по даташиту это не реально. Как вариант попробовать хотя бы что бы проц вообще не смог ничего прочитать с флеша, хотя боюсь в этом случае бут, который находится на микрухе Winbond 25X10BVN1C, просто выдаст fatal error и откажется что-либо делать... недовольство, огорчение
Но вдруг получится?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
20-05-2013 19:53
ZeroNull писал:
сидит там подобие биоса......
mipnoj
21-05-2013 08:47
Скорее прошивка для системного контроллера KB930BF A1 . Вот ее модифицировать или залить с A500
dramaturg
Гость 93.127.*.*
21-05-2013 12:11
mipnoj с А500 лил не канает....
ZeroNull
21-05-2013 18:13
dramaturg писал:
Тоже пробовал, результат тот же, система загружается, а вот экран черный (видимо из-за большего разрешения).
Добавлено 21-05-2013 18:17
mipnoj писал:
Там четыре прошивки, первая и вторая не знаю для чего, третья для KB930BF, четвертая - первичный загрузчик. Надо дебагить - нужен спец по арм процессорам...
CrashAston
17-10-2013 15:08
ZeroNull писал:
dramaturg,
Бред.
Лично форматировал всю!!! флеху, ставил обратно на плату и CPUID не принимает.
Есть у меня пару идей, но надо A100, который хотябы заставку показывает.
Yokel
06-03-2014 06:47
Подскажите как прошить после замены флешь? Флешка новая, чистая!
Zoydberg
[quote="CrashAston"]
ZeroNull писал:
dramaturg,
Бред.
Подтверждаю, при чистой флешке - тот же результат!
dimakrat
26-02-2015 15:19
Всем доброго времени суток!
Аналогичный случай
Кирпич А100: загорается индикатор, вибро не работает, дисплей темный,- на него даже не подаётся питание! Получил CPUID, как описано http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://acer-a500.ru/faq/4425- ... пытаюсь подключиться с помощью EUUs_SBK_Acer_A100_1.008.05_COM_GEN1 - не принимает CPUID. Планшет видится как Acer USB Boot-recovery driver.
Уважаемые знатоки, существует ли ещё какой способ восстановить? Может у кого есть прошивка 25Х10?, кстати, она привязана к CPUID?
solonv
Попробуй в этой теме поискать дамп на 25Х10
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» acer iconia tab a100 (кирпич)
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Acer Iconia Tab A1-810 не загружается
  • acer iconia tab a101 акб
  • Планшет Acer Iconia B1-A71 подсветка
  • Acer iconia tab W510 не стартует
  • acer iconia tab a701 греется
