ACER Ferrari 5000 включается и чёрный экран
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
Володя
02-04-2011 18:10
мать: quanta ZC3
turion 64 X2
RX485
SB460
X1600
Помогите скачать схемку на него с lqv или дайте пожалуста ссылочку из другого места
Питания все в норме. хочу подключить пост-карту - без схемы неполучается.
Заранее спасибо!
CYB
02-04-2011 19:11
Там схема ни к чему. Если сунуть посткарточку скорее всего будет код 55 - мёртвый USB контроллер. Юг под замену. На некоторых платформах SB460 меняется на SB600. Конкретно на этой не пробовал, на асусах прокатывало.
Володя
04-04-2011 13:45
Вот её и хотелось-бы подключить чтоб диагноз был окончательный. А вот "CLK" и "RES" не знаю куда подвесить.
CYB
04-04-2011 18:22
Она вообще-то и в PCI слоте себя неплохо чувствует.
Artur
04-04-2011 18:28
Володя, Личку смотри, только как ты ищешь, что не находишь? улыбка
Володя
05-04-2011 13:44
Преогромное спасиба! Находить то нахожу тока не качается почему-то, Ещё раз спасибо.
Володя
06-04-2011 15:34
Была на посткарточке полная тишина после замены юга зашевелилось. останавливается на 3 на 1 сегменте, перевёрнутая "А" на втором. Фото прилагается.
А кто- нибудь знает чей там БИОС - на плате никакой инфы по этому поводу не нашёл. И что может означать сиё показание карточки.
  DCAM0001.JPG  65,25 КБ  Скачано: 376 раз(а)
CYB
06-04-2011 18:29
Посткарточку проверь, это вообще-то 38. http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf
Володя
07-04-2011 22:28
CYB! Да, действительно это "38" - один сегмент хочет горит, а хочет нет. Это исправляемо.
А как узнать какой там БИОС? На матери никаких упоминаний не нашёл, на сайте АСЕРа тоже
konstantin_m
08-04-2011 00:56
Биос - Phoenix, расшифровка по ссылке выше. BIOS перешей, для начала улыбка
Володя
08-04-2011 10:29
А шить в моём случае только на программаторе?
Володя
13-04-2011 09:03
Да, но контрольная сумма BIOSa совпадает ведь она проверяется раньше по коду 16h или бывают варианты, когда контрольная сумма совпадает а БИОС битый? Или проблема может в чём-то другом, что не даёт переписать БИОС в RAM?
CYB
13-04-2011 11:40
Всегда биосы по контрольной сумме проверяешь? Были варианты с неудачной перешивкой биос, контрольная сумма не переписалась и совпадала с дампом с сайта. Если уж сравнивать, то по содержимому, тоже только ничего не даст. Рабочий биос будет отличаться от скачанного с сайта.
Володя
13-04-2011 13:50
Да, нет конечно, но контрольная сумма один из показателей, просто нет такого программатора, а искать где прошить или покупать программатор, при неуверенности в неисправности биоса, как-то
Володя
18-04-2011 09:24
Приобрёл всё-таки программатор. И сразу же возник вопрос: а как из WPH-файла сделать BIN или HEX
CYB
18-04-2011 18:52
А нахрена, если это одно и то же?
Володя
18-04-2011 22:39
т.е. 1 в 1, и просто переименовать его в Bin и вшить
MGarry
18-04-2011 23:58
Так загляни в этот файл и сразу поймешь во что переименовать
Володя
19-04-2011 12:32
Спасибо, бедем смотреть
Володя
19-04-2011 16:23
Зашил как есть. (взят с Acer). Вообще не включается, даже на кнопке включения "0". Зашил обратно старый файл - стало как раньше до перешивки, т.е. 38 и тишина. Сравнил дампы примерно до половины совпадают а дальше ничего общего. то-ли неправильно переименовал, то-ли ещё чего, может всё-таки надо как-то конвертировать из WPH
А есть-ли у кого заведомо рабочий бинарник от этого шасси? Буду очень признателен.
Пока в тупике чего делать дальше незнаю. На этом мысли заканчиваются. Подтолкните в правильном направлении. Заранее спасибо
CYB
19-04-2011 17:55
Не знаю. вседа брал WPH или ROM и шил, никаких проблем не было, ничего не переименовывал. Если уж так приспичило, открой в WINHEX и сохрани как бинарник. Вчера только у фуджика биос перешивал дампом с сайта, никаких проблем, всё заработало, шил как всегда ROM.
Володя
21-04-2011 14:59
Да всё верно, не сразу смог разобраться с новым программатором. Ну теперь всё нормально БИОСину зашил. Ну, и-и-и-и бук заработал.
Огромное человеческое спасиба всем принявшим участие. Отдельное спасибо Artur за техническую помощь в скачке документации, CYB за расшифровку посткодов, неоднократную помощь и дельные советы, которые не дали сбиться с пути истинного, konstantin_m за уточнения и подтверждение мысли про БИОС.
Володя
21-04-2011 17:47
Рано обрадовался. Картинка то пошла, но вылезли конфликты ресурсов на матери:
BIOS version RS485M BOWFIN BIOS BW-B16-16FEB2006-BR17213(rev.8.050I.000)
BUS:08, Device:04, Function:00
Error
Resource conflict - PCI on motherboard
BUS:08, Device:09, Function:00
Error
BUS:08, Device:09, Function:01
Error
Resource conflict - PCI Mass storage controller on motherboard
BUS:08, Device:09, Function:02
Error
BUS:08, Device:09, Function:03
Наведите господа на путь истинный ещё раз буду признателен.
CYB
21-04-2011 18:19
А теперь на мой первый ответ посмотри и поменяй всё-таки юг. Нет гы-гы Людям верить надо. стопудово
Володя
21-04-2011 18:31
Так он новый, старый вообще не шевелился.
vasiliy79
21-04-2011 19:26
А уверены что новый?
В наше время пластиковый блистер на чипе не показатель новизны Нет
CYB
21-04-2011 19:39
По последним поступлениям 460-х, из 10 полностью исправных 3-4 штуки. У остальных различные дефекты, но они все запускаются. улыбка
Есть вероятность что чип недосел, но чаще они просто дохлые. По внешнему виду не докопаешься - ни царапин, ни сколов, шарики безсвинцовые.
Володя
21-04-2011 20:30
т.е. уже с завода брак или это чьи-то махинации? Тогда как определять? Внешний вид на "5+", попробовать перекатать? а могёт быть, то, что к нему снаружи по PCI шине подвешено, ведь старый был труп, может за собой чего прихватил. А что за устройства на которые он ругается?
CYB
21-04-2011 20:50
USB порты проверь, попробуй прошить биос ещё раз обычным способом под досом. На PCI шине висят практически все устройства, бук ругается на конфликт у стройств, т.е. на одном прерывании висит более одного устройства. Всё же на 90% юг мёртв, на 10 приходится всё остальное.
Володя
22-04-2011 06:39
А кривизна БИОСа возможна? ведь до загрузки ОСы он раздаёт прерывания.
CYB
22-04-2011 13:29
Перешей ещё раз биос под досом обычным способом, может и оклемается, вероятность небольшая, но есть.
Володя
05-05-2011 18:57
Так он DOS грузить не предлагает, он даже не пытается найти ОСу, он показывает заставку "Феррари" и после неё вышенаписанное и всё
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Ferrari 5000 включается и чёрный экран На страницу 1, 2  След.
  • Acer ferrari 5000 ZC3-нет питания кулера
  • acer ferrari 3400 не включается
  • Acer Ferrari 3400 - опознать PQ40
  • Ноут Acer Ferrari 3400 post 22
  • acer ferarri 5000 не включается
