Acer Ferrari 3400 - опознать PQ40
prohloe
21-05-2010 07:51
Нужна помощь Acer Ferrari 3400
на плате окромя DA0ZI5MBAM1 ничего не написано.
У кого есть схемка скиньте номинал данной микрухи PQ40.
Начало надписи на ней Z2--- все что осталось
Заранее благодарен!
Добавлено 21-05-2010 08:11
AO6402 ???
Kvantum
Гость 94.138.*.*
21-05-2010 08:40
В какой цепи он хоть находится?
А то в лом всю схему смотреть...
prohloe
21-05-2010 11:13
Kvantum писал:
Если схема в PDF то достаточно найти значок бинокля (поиск) в строке вбить PQ40, результат поиска он выведет списком ниже. Заранее спасибо.
P.S. А относительно в какой цепи, то он не в нескольких цепях используется тут.
Добавлено 21-05-2010 11:37
Усе ответ получен, тема закрыта !!!
Стоит IMZ2A - Power management (dual transistors)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Ferrari 3400 - опознать PQ40
  • acer ferrari 3400 не включается
  • Ноут Acer Ferrari 3400 post 22
  • Acer ferrari 5000 ZC3-нет питания кулера
  • ACER Ferrari 5000 включается и чёрный экран
  • Acer 3400 выключается после старта.
