Ноут Acer Ferrari 3400 post 22
m.adylov
27-11-2008 12:46
Может кто сталкивался с такой проблемой? Ноут Acer Ferrari 3400. Включается машет вентилями. Светодиод питания попеременно горит зеленым-желтым. Post не проходит - виснет на Post 22. Изображения естественно нет не на своей матрице не на внешнем мониторе. Bios Phoenix. Расшифровка кода - "22/1-3-1-3 Выполняется тест контроллера клавиатуры (совместимой с ИМС 8742) (если
обнаружена ошибка, то генерируется последовательность звуковых кодов ошибки)". Только бипер не сигналит. Контроллер клавы на плате PC87570-ICC/VPC довольно занятная штучка - 176 pin обрабатывает напрямую команды биос. Видимо не проходит тест (интересно подойдет ли такой же контроллер с другой матери, в смысле различаются ли у них прошивки?). БезPC87570-ICC/VPC ноут вообще не стартует. Южник виашный пропаивал эффекта не дало. Мелочь прозванивал вроде в порядке. Вообщем первый раз с таким дефектом столкнулся - может уже у кого был подобный опыт? На всякий случай прилепил даташит PC87570-ICC/VPC.
  87570.pdf  114,67 КБ  Скачано: 419 раз(а)
m.adylov
01-12-2008 01:12
Вобщем все оказалось банально.. Прошивка Биос глюкнула. Спасибо участнику форума Artur59. Нашел в поиске и спросил в личку. У него была подобная трабла. Зашил с сайта производителя. Нормально работает улыбка .
m.adylov
03-12-2008 23:15
Bios зашил последней версии v3C23. Видимо не просто так слетел. После перепрошивки нестабильно стартовал. В винде отваливалась клава и тачпад. Покопал еще. ЮМ не атишный - виашный, пайка не RoHS. Оказалось кварц висящий на контроллере клавиатуры 38MHz фуфлил. Заменил теперь стабильно работает.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
04-12-2008 00:05
m.adylov писал:
как нашёл ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Acer Ferrari 3400 post 22
  • acer ferrari 3400 не включается
  • Acer Ferrari 3400 - опознать PQ40
  • Acer ferrari 5000 ZC3-нет питания кулера
  • ACER Ferrari 5000 включается и чёрный экран
  • Acer 3400 выключается после старта.
