killertv Участник Сообщения: 732
Пришел с убитым мультом,отвалом севера,теперь упорно стоит на посте 1А, переписал биос ,отреболил и юг поменял и видик таже хрень.По коду вроде 8237 DMA контролер, но вроде в амд он в проце встроен.IXP400 навеивает на плохие мысли но как назло ни его ни севера нет в наличии.Че еще посоветуете? |
Artur Участник Сообщения: 714
IXP450 если есть, то тоже подойдёт |
Artur, спасибо знаю но как на зло нету и него,потому и думаю с кого начять с него или с севера дабы не покупать оба |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12177
Модель не подарок полностью на ATI IXP400/IXP450, Radeon 200M и Radeon X700. Севера дохлые на этой модели я редко встречал, чаще юг или видяха. В последнее время с дохлыми процами пошли, похоже AMD свой ресурс выработали уже. Не забываем что у этих процов диспетчер памяти внутри, так что прежде чем что-то сковыривать с матери надо проц подкинуть, а на этой мамке ещё не любой АМД жить будет Самое простое - вставить в этот корпус мать от Асер ТМ8100, она на интеле и встаёт один-в-один. |
CYB, ну проц понятное дело первым делом менял,и ничего редкого там нету у меня их собралось уже хреного тучя если нужно могу подарить несколько штук. |
От парочки процов не отказался бы, со старыми амдэшками проблема. А именно в этой мамке не все аналоги работают, дёргал на подмену с подобных асеровских платформ, половина не захотела даже стартовать на этой мамке, пост 00. |
У меня три разных проца что попались под руку нормально дошли до многострадального пост кода . |
Короче нашел у колег IXP450 в результате замены тотже пост 1A,короче этот ноут если и север менять уже золотым выйдет. |
Может банально сокет отвалился? Бук старый, АМД греется неплохо. А с Х700 что? Неужели новый чип стоит? |
CYB, видик менял я но никак не повлияло,сокет конечно может быть но реболить их нормально так и не научился а новых нету щяс да и на пржим не реагирует . |
killertv, Попробуй просто прогреть сокет до плавления шаров иногда контакт восстанавливается. На прижим не реагирует, то не факт... |
Artur, я обычно заливаю сокет контактом потом через пару минут надавливаю,этот способ практически помогает на все сто определить отвал кроме варинта когда сами контакты не изогнуты в сокете.А греть без флюса практически бесполезно . |
