Аналог платы для Acer Ferari 4000(база AMD) на Intel
k_service
15-09-2015 15:39
Доброго дня! Возможна ли замена матери на Acer Ferari 4000(ZF3) с базой AMD на плату с базой Intel? Если возможность есть, то какую именно плату можно засунуть в этот корпус? Спасибо.
Service manual на всякий случай.
CYB
15-09-2015 18:28
От Acer TravelMate 8100 подходит.
k_service
15-09-2015 20:44
CYB, спасибо большое за столь быстрый ответ. Есть ли еще варианты с SATA и более мощным CPU?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Аналог платы для Acer Ferari 4000(база AMD) на Intel
  • Acer Ferari 4000 ZF3 пост 1A
  • Acer 7560 Нужен кусок фото платы
  • Замена процессора Intel Core i3-2310M на Intel Core i5-410M
  • Acer Extensa 5430 -601G12Mi нужно фото платы
  • Acer S3, подобрать аналог матрицы B133XTF01.1
