Acer F5-571G, quanta zrt, проблема с интегрированой графикой
WadimOs
Сразу скажу что в ноутах я наверное не делетант даже, умею только в блочный ремонт. Сам я мобильщик, схемотехнику знаю и благо образование инженерное, но опыта в ремонте ноутбуков мало, а лучше сказать - нет. По это прошу не ругать, а отнестись с пониманием, к моим возможно глупым вопросам. Просто нужна консультация. Обратится в сервис нет возможности сейчас. не дома и ближайшее время не буду. Приступим к самой теме.
Есть ноутбук Acer F5-571G был слегка залит, но практически сразуразобран, просушен и убран не большой окислившийся налет, он был на оперативке и недалеко от неё, ничего свиду критичного. также была заменена клавиатура на новую, ксожалению как оказалось не оригинальну, гадость редкостная относительно родной, но в будущем заменю на оригинальную, а возмножно и с подсветкой (если конечно ноут удастся починить). заменена по причине того что перестали некоторые клавиши работать и закоротилась клавиша включения (она на клавиатуре) и из-за этого при подключении питания ноут запускался и через несколько секунд тух.
После замены клавиатуры, обнаружилось что виндовс не запускается, после логотипа винды и колесика, темный экран и все, даже без мыши. Позжестало понятно почему. Винду переустановил вроде все норм. Ставлю необходимые драйвера, на каком то синий экран. Ничего даже толком понять не успел. перезапускаю - опять черный экран. Переустанавливаю винду начисто, и смотрю уже при установке драйверов на каком ошибка. Как оказалось на драйвере intel hd graphics - DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL. Почитал вроде несовместимость драйверов. При том внизу на синем экране писалось чё за драйвер вызвал ошибку и это был драйвер сетевой карты. при дальнейших попытках бывало драйвер NDIS. Пробовал много версий драйверов, чтоб винда сама их ставила ничего не получалось, пробовал ставить сначала драйвера на нвидию, на неё встают нормально, некоторые приложения за отсутсвия драйверов на интегрированую используют нвидию, а вот игры не хотят пахать на ней, фремрейт просто ужасный хуже чем наверно просто на интегрированой. иногда только ноут просто перезагружался после установки дров без синего экрана и циклически пару раз перезагружался пока винда в итоге не покажет ошибку что не может загрузится почему то. Если в безопасном режиме удалить драйвер intel то винда запускается нормально. Установка их и опять экран смерти. Заблочил обновления этого драйвера и ноут работает, но это совсем не дело, без него не регулируется подсветка и не тухнет в режиме ожидания (не путать с ждущим режимом) экран черный а подсветка есть
Отсюда несколько версий:
1. накрылось интегрированое видео - но как я понимаю тогда б изображения вобще не было, ни в биосе, ни где-то ещё, но оно есть, только с базовым видеодрайвером. И как замечено оно есть пару секунд после установки драйвера, иногда даже секунд 7, я даже думал что вот же, уже наконец-то, но нет. И замечено ещё что за доли секунд перед бсодом, пробегают артефакты полоской чуть ниже центра экрана, они похожи даже боьше на секундное искажение сигнала в телевизора, в момент каких то помех.
2. накрылась сетевая карта, так как на неё винда ругается в синем экране. но wifi карту я извлекал, ничего не дает, а на остальные удалял драйвера, в момент установки intelовских, все тоже самое.
3. накрылась оперативка, так как интегрированая графика использует эту память в своих целях. Но проганял её мемтестом, все норм, ошибок 0. А на подкидку есть только ddr3 а у меня ddr3l, низковольтажнаяпроще говоря.
4. накрылась нвидиа, но опять же на неё драйвера устанавливаются, и некоторые програмы умудряются даже её использовать.
Плату просматривал, несколько раз уже. нет следов залития больше
Вопрос тогда в чем же проблема? все таки сдохла intel частично? Но как это?
И менять теперь комбаин? как понимаю дорого и рентабельно ли. Буду благодарен за консультацию и за помощь в решении проблемы
Прилаживаю еще отчет BSoD Collector
  BSoD_2019-01-22.zip  139,23 КБ  Скачано: 39 раз(а)
WadimOs
небольшое дополнение. как я выяснил такие проблемы могут возникать при проблемах с памятью, её питанием либо питанием самой видеокарты. Но памятью интегрированой графики является озу, её я мемтестом проверял, все ок, нагружал полностью, под нагрузкой тоже ошибок нет. Остается питание самой графики, что кстати даже очень логично на мой взгляд, так как при не установленом видеодрайвере она работает наминимальнойсвоей частоте, а при установленом разгоняется уже на нормальные частоты, а на нормальных частотах питания не хватает. потому кстати видимо при установленом драйвере винда не грузится, так как при запуске винды сразу же драйвер разгоняет графику до нужных частот. Только вот я курил схему зртшную в перемешку с бамбуком и так и не понял как питает встроенная графика, она берет питание от проца, или от оперативки. Если от проца то при нагрузке проца, ноут бы тоже вырубался, но все норм, если от оперативки то аналогично с ней, но мне все же кажется что у неё отдельное питание. Разжуйте мне эту тему пожалуйста, ткните носом куда надо на схеме. Как питается дискретка я понял, а вот как питается встроенная так на схеме и не нашел. знаю что возможно чушь вверху написал, но все же может кто то поможет
_Suhov_
27-01-2019 23:16
платформу указывайте, тогда конкретные советы будут. Для процовой графики свой источник питания. Его видно не вооруженным взглядом- возле проца пара дросселей питания цпу кор и один дроссель, часто другого размера, для питания графики
Sergej
27-01-2019 23:34
_Suhov_ писал:
_Suhov_, в заголовке Quanta ZRT чем не устраивает?
_Suhov_
29-01-2019 00:29
Sergej, не увидел, виноват. Обычно в первом сообщении платформа, а не в теме
Sergej
29-01-2019 00:33
_Suhov_, за что извиняться-то? Всё бывает..
Tropex21
30-01-2019 20:18
Снимать надо. Чистить, катать, сажать. И надеяться, что оно из-за окислов глючит, а не из-за уже частично подбитой памяти.
Там ручной работы на полчаса. В жизни для памяти трафарет не юзал.
А "пошатать" с незалуженными пятаками (а гниль флюс не берет) в 99% случаев заканчивается слипшимися шарами.
Можешь отнести в сервис https://notebook1.ru/remont-noutbukov-acer , так как у них диагностика бесплатная и по результатам уже знать в чем проблема.
!!! Предупреждение :
  Флуд
Sergej
30-01-2019 22:20
Tropex21 писал:
Снимать надо. Чистить, катать, сажать. И надеяться...
Гениально!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer F5-571G, quanta zrt, проблема с интегрированой графикой
  • Acer Aspire R7-571G (LA-A001P) Проблема с дежурным +3
  • Acer Aspire E5-571G нет заряда АКБ.
  • Acer Aspire V5-571G пароль на БИОС
  • Ноутбук Acer-e5-571g зависает при подключении матрицы
  • Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не включается.
