Acer Extensa 7620G "засажено" 3D3V_AUX_S5
Akir1
04-03-2012 19:05
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, сабж пришел после вскрытия клиентом, а так же с поврежденным входным разъемом инвертора на "межплатном" шлейфе( провода тупо были "в куче").
При попытке включения не было реакции на кнопку вкл. после ряда измерений выяснилось, что просажено 3D3V_AUX_S5, после снятия мультиконтроллера U22A WPC8768LDG-GP КЗ пропало, и 3.3v восстановилось - вопрос собственно, что еще могло потянуть за собой замыкание проводников на входном разъеме инвертора?
Заранее спасибо за ответ!
С уважением Akir1!!!
Sergej
04-03-2012 19:15
Так заменить мульт и померить что мешает?
Без мульта намного дальше не пойдёшь, а гадалок тут нету - за что разъём цепляется, то в первую очередь и проверять
Akir1
04-03-2012 20:31
Sergej писал:
Буду заказывать...
Просто клиент "топочет" хочет знать сумму ремонта
Sergej
04-03-2012 21:02
Akir1 писал:
Ему шашечки надо или ехать? Заменить мульт или отремонтировать?
А если сильно бесится - аппарат в кучу, провода на место гы-гы , и ПНХ, нервы дороже
Artur
05-03-2012 10:38
Akir1 писал:
Так скажи клиенту, что ремонт материнки стоит дорого и нет разницы, что ты там меняешь...
Akir1
04-04-2012 21:18
Спасибо всем, после замены мульта бук работает нормально, за исключением поврежденного разъема инвертора на шлейфе ( решаю проблему)...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 7620G "засажено" 3D3V_AUX_S5
  • Acer Extensa 7620G не включается.
  • Acer Extensa 7620G не заряжается
  • Acer extensa 7620g нужно распиновку шлейфа матрицы
  • Нужен BIOS (полный дамп) на ACER EXTENSA 7620G
  • acer extensa 5230е нет ИЗО
