Acer Extensa 6700 опознать элементы
qwert2
08-01-2011 01:01
Всем привет!!! Ребята мануал на этот бук нагуглить не удалось, знает может кто с этой экстенсой в родственных связях по мамке? Пересмотрел здоровездную кучу так подобного мануала и не нашёл.
Мамка: HannStar DAOZL8MB6C6 REV:C, возле проца полетел тантал положение PC115 с надписью 470, и убил три полевых транзистора по питанию положение PQ32 FR3707Z, PQ33-FR3709Z, PQ34-FR3709Z. В наличии есть IRFU 3707Z, и IRFU 3709Z вопрос подойдут они сюда? с танталом непонятки по маркировке на мамке "PC" это переменник вроде 0,47µF/35V, a с одной стороны линия нацарапана вроде как полюсной Замешательство .есть может у кого мануал на сей девайс, Заранее благодарен.
qwert2
08-01-2011 13:35
фото прилагаю качество не ахти на деталях надписи не очень, один полевик PQ32 я поднял, с полевиками разобрался, не понятки с танталом что это за зверь?
Добавлено 08-01-2011 13:53
KleoM
08-01-2011 14:46
Блин. Прекращайте вы выкладывать фотки на этот гребанный радикал. Все равно их там не посмотришь в большом размере. А на этих нифига не видно....
qwert2
08-01-2011 15:03
KleoM, посоветуй где как лучше выкладывать, на первом фото все надписи видно остальное я описал.
KleoM
08-01-2011 15:25
А зачем выкладывать фото платы? Толку с него? Если тебя интересуют транзисторы и конденсаторы, так и надо выкладывать именно их фото с маркировкой...
Транзисторы в оригинале IRFR3707Z и 3709Z. От IRFU отличаются только корпусом - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr3707z.pdf
Конденсатор тантал 47mF. Полоска "плюс". Какие еще вопросы?
CYB
Мастер
08-01-2011 16:40
Мать у тебя Quanta ZL8, тоже самое стоит в Acer Aspire 1640, Acer Aspire 1650, Acer TravelMate 4060 . До 11-го дома, схем здесь нет, выйду на работу гляну. Должно быть. Если невтерпёж, то вроде тут есть http://forum-gsm.ru/forum/archive/index.php?t-3254.html
Sergej
08-01-2011 17:08
qwert2, писал бы платформу сразу, не было б проблемы.
Да, кондёр 470 mF
  Core_ZL8_MB_2A.pdf  121,27 КБ  Скачано: 106 раз(а)
qwert2
08-01-2011 17:32
KleoM писал:
для тех кто уже с ними уже работал и знает тип матери, вот я например дошол по схемам до Quanta ZL7 а CYB говорит что это Quanta ZL8 буду дальше искать, на первом фото дефектный узел возле проца что ещё не понятно? Трудно сравнить с первым постом?написал всё как есть.
KleoM писал:
Вот эта полоска + и обозначение на плате столку сбивают, полоска+ это тантал с полюсами, а судя по обозначению "PC" это вроде как переменный тантал, поэтому нужно точно определить что за сабака иначе пробное включение будет не из приятных.
Добавлено 08-01-2011 17:33
CYB, Sergej, спасибо тантал всё таки постоянка
CYB
Мастер
08-01-2011 17:58
Так всё просто, на наклейке биос платформа и указана. Дополнительно DAOZL8MB6C6 REV:C
В эти модели ставились 2 матери - c DDR I и с DDR II .
Sergej
08-01-2011 18:01
CYB писал:
если бы нормально читалось, а так меня по клику на стартовую "радикала" выкидывает, а здесь только ZL(дальше муть) угадывается
CYB
Мастер
08-01-2011 18:15
А у меня в браузере встроенное масштабирование картинок. Фотка правда не очень чёткая. Лучше получается сканером.
Добавлено 08-01-2011 20:24
Только вот кажется мне что модель неправильно указана. Если планки памяти там DDR II, тогда модель должна быть Acer Extensa 6700Z, и тогда мать ZL9.
Sergej
08-01-2011 18:30
CYB писал:
а я наконец первое сообщение внимательно прочитал
Уже привычка дурная выработалась - есть фото, значит по нему рассмотреть надо
qwert2
08-01-2011 18:56
CYB, планка действительно DDR2, модель указал как на панели и на стикере снизу написано, возле клавы еще стикер есть на нём написано Acer Extensa 6702WLMI, вот и пойми что за модель, а что Quanta ZL8 теперь нет сомнений на стикере снизу среди китайсхих нашол ZL8, на биосе ZL8i. и как ты сказал Дополнительно DAOZL8MB6C6 REV:C
Sergej писал:
Sergej, прощаю на этот раз гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 6700 опознать элементы
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Extensa 5630G помогите опознать номинал резюка R203
  • Acer Aspire 5612wlmi - опознать элементы.
  • acer extensa 5230е нет ИЗО
  • Acer Extensa 5630G зациклился
  • Acer Extensa 7220 не включается
