Acer Extensa 7220 не включается
serg.k
07-01-2011 14:36
Состав:
юг-nh82801hbm
север-le826l960
мульт-wpc8763log
флеш биоса-mx25l8005
Питание от адаптера 18в есть.Батарея не заряжается индикатор заряда не горит.На кнопке включения 3.3в,при нажатии проседает до нуля.
Обмен между флешкой и мультиконтролером есть,смотрел осцилографом.
Говорят что залили,следы жидкости нашел только на сетевом конторлере bcm5787,снял, почистил,прорверил дорожки,запаял обратно.
Внешне на плате все нормально.
Может месные специалисты подскажут что посмотреть,где померить.
gastello
07-01-2011 16:44
Нууу.... методика обычная... первичные напряжения и сигналы готовности...
как минимум можно начать с тупой замены контроллера зарядки акк.... махим рядом с аккумом
Извини -лень с бодуна смотреть в документацию улыбка
Добавлено 07-01-2011 16:48
да... проверь все вторичные питания на кз - на кондерах потыкай омметром
у этой модели очень часто пробиты керамика - померяй для начала на питателе проца входные 19в на короткое
Jocker
07-01-2011 19:13
Если это вистрон колумбия - то скорее всего попало под южник.
Ну и биос прошить бы - это само собой.
eliam
Генерация на южнике имеется?
serg.k
07-01-2011 20:33
Ребята, подскажите пожалуйста нащет биоса.
На официальном сайте есть прошивка но она ехе,
можно-ли ее распаковать и достать от туда бин файл,а дальше програматором?
Бук ведь даже на кнопку включения не реагирует.
Jocker
07-01-2011 21:07
Не всё что на русском, лучше...
http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html
gastello
07-01-2011 21:12
да уж прошивками Щас все лечат...
даже автомобили
...давеча у нас сынуля Деду моцуцыкл ИЖ помогал чинить ... так тоже пол дня в инете просидел --- Биос искал...
сказал - старая машина на нее новых прошивок нет - починить не получится
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 7220 не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Extensa 4630z не включается
  • Acer Extensa 5620 не включается...
  • acer extensa 5635z - не включается
  • Acer Extensa 5630EZ не включается
  • Acer Extensa 7620G не включается.
