Acer Extensa 5230E включается только после сброса BIOS
dimitriy26
20-02-2012 18:37
имеется ноут Acer Extensa 5230E
при вставленной батарейке биоса, не включается
если без батарейки включается только после передёргивания АКБ после нормально работает, при выключении снова включить можно только выняв и вставив АКБ
Подскажите куда копать? что может быть?
ноут пока не ковырял, хочется лезть имея хоть какието идеи, опыт в ремонте есть, в сервис не отправлять:)
Artur
20-02-2012 19:40
dimitriy26, Bios обновлял?
CYB
21-02-2012 05:58
Замени R138 на 4,7ком и будет счастье.
caje
Гость 95.52.*.*
10-09-2013 16:43
CYB Спасибо, только это и помогло в аналогичной ситуации ноутбук 5630EZ-422G16Mi
furia1145
16-07-2016 00:01
Заменил R138 на 4,7ком и счастье пришло.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 5230E включается только после сброса BIOS
  • Пароль на BIOS Acer Extensa 5220
  • Нужен BIOS (полный дамп) на ACER EXTENSA 7620G
  • Asus A6Km запускается только после сброса биоса
  • Ноутбук Acer Extensa 5635ZG после заливки
  • Ноутбук Acer Extensa 5220 после удара кулаком по морде
