ACER E1-772G-34004G50Mnsk (Pegatron EA70) Переполюсовка.
RemontРЭА
01-02-2019 10:14
У меня плата ver.2
По моему схема один в один.
Если что не ругайте новичка, не перепутал ли платформу и оформление ?
Ноуты редко делал. в основном клавы, матрицы замена и чистка. Но тут попросили.
В общем проблема. Перепутали полярность разъема сменного на автозарядке. Вырубился. Я разобрал, прозвонил входные цепи. Оказался пробитый по схеме Q8802. Заменил его и Q8800, хоть и звонился 8800 как рабочий.
Включается теперь и от АКБ и от зарядки по отдельности. И вместе.
Показывает заряд АКБ и крестик, что надо заменить. АКБ убитый, это давно знаю за него. Поэтому не удивительно сообщение о необходимости его замены.
Давно не встречался с убитыми АКБ на ноутах поэтому не знаю как они себя ведут.
У этого подозрительно что после того как показывает заряд 100% надпись не меняется на заряжен, а продлжает светиться надпись заряжен 100%, ЗАРЯЖАЕТСЯ.
Но возможно это из-за АКБ убитого.
Проверял АКБ на другом ACERE, там он работал минут 30 и вырубался.
Плюс проблема. стартует сам при подключении АКБ. Также стартует сам при подключении зарядного что без АКБ, что с АКБ.
ЗАвтра попробую подкинуть BQ24735, возможно из-за него.
Подскажите что еще посмотреть. Обвязку так то прозвонил, вроде все целое. На что еще обратить внимание ? И где почитать по теории по зарядным цепям ноутов поподробнее? Всегда когда сталкиваюсь с новой темой стараюсь изучить, чтобы не толочь потом воздух в ступе.
Я бы не спрашивал, но челу надо быстро, боюсь что не успею вычитать теорию. Плюс вообще в ноль, какие напруги где должны быть.
В общем проблема, стартует сам при подключении зарядки. При вставленом АКБ иногда сам не стартует, но в основном тоже. И вопрос по заряду и сообщению винды, заряжается , а не заряжен при 100 процентах тоже открыт.
Влияет ли что снимал батарейку БИОС ?
Если что не так задал не ругайте, а поправьте, исправлюсь.
https://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/file/1352-scheme-acer-aspire-v3- ...
sszer
02-02-2019 08:39
Ключ разряда Q8806 надо бы тоже проверить, посмотреть что на его затворе при 100% заряде батареи. Уровень сигнала BATG с выхода чарджера BATDRV для открытия должен превышать +BAT (он же SRN на чарджере) на 6в. В вашем случае BATG должен быть менее или равен +BAT.
Похоже на дохлый чарджер - нет правильного управления зарядом, мульт видит сообщение о полном заряде, но напряжение на батарею по какой-то причине подается. Либо ключ дохлый, либо чарджер не управляется по смб от мульта.
Алексей_84
03-02-2019 14:30
sszer, а осцилл трудно подключить и глянуть что творится на зарядке голливудская улыбка ?
Sergej
03-02-2019 14:59
Алексей_84 писал:
А почему вопрос к sszer? Проблема-то вроде не у него гы-гы
sszer
03-02-2019 21:30
Алексей_84, если зашлете мне ноут автора то непременно гляну дабы удовлетворить любопытство невнимательного чукчи читателя улыбка
Sergej
03-02-2019 23:18
sszer, запятые поломались, или украли? Если что, флуд в тематике - .... Хочешь бан?
Алексей_84
04-02-2019 08:48
Sergej, приветствую ) конечно вопрос был адресован автору ))) просто случайно нажал не на тот Ник)) Мерси )))
Добавлено 04-02-2019 08:50
sszer, не пиши не по теме! гы-гы
sszer писал:
Добавлено 04-02-2019 08:51
sszer, если что автор сам поймёт что к нему вопрос недовольство, огорчение
RemontРЭА
04-02-2019 10:17
С автостартом разобрался. Батарейка подсевшая. BIOS.
Сейчас замеряю напруги и сигналы, отпишусь.
RemontРЭА
10-02-2019 01:34
Извиняюсь. Некогда было отписать по результатам, пса возил по клиникам.
В общем откалибровал АКБ и стало все четко по заряду определять и останавливаться заряд. Правда све5тодиод меняется на синий, а заряд останавливается минут через 5-10.
Ну, если бы не эти не понятки, то может и не досуг было бы изучать зарядные цепи ноутов. Теперь могуь браться и за такие проблемы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER E1-772G-34004G50Mnsk (Pegatron EA70) Переполюсовка.
  • acer v3-772g не работает контроллер заряда
  • acer e1-772g дамп биоса и мульта
  • Acer Aspire 5710ZG переполюсовка.....
  • SAMSUNG R60+ переполюсовка
  • Asus A6000, переполюсовка питания, не включается
