acer v3-772g не работает контроллер заряда
skeeff
добрый день. перестал включаться ноутбук acer v3-772g. материнская плата pegatron va-70. при первичной прозвонке выяснилось что не работает контроллер заряда bq24735. при этом на выводе 6 acdet присутствует напряжение 2,48в и по идее контроллер должен открыть входные мосфеты и выдать сигнал на 5 вывод acok., но ни 25в на ключи ни acok контроллер не выдает. заказал 5шт. контроллеров с али и перепаял 1. ситуация не поменялась. подскажите куда смотреть и можно ли подать напряжение после второго мосфета чтобы проверить остальную часть схемы?
питаю от регулируемого блока питания. батарея не подключена.
Jael.Dace
02-03-2018 21:23
Проверь Q8802 - слабое место на этой плате
skeeff
прозвонил ключи. звонятся как живые. стоят irf8707. посмотрю чем можно заменить на всякий случай.
смущает как ведет себя контроллер заряда. при наличае напряжения больше чем 2,4в на 6 ноге (ACDET) контроллер должен выдать на мосфеты 25 в. но никакой реакции нет. смотрел осциллографом.... ничего... такое впечатление что просто кусок пластмассы.... попробую еще одну впаять... и мосфеты поменяю.
Sergej
06-03-2018 18:45
skeeff писал:
Там, вообще-то, импульсы должны быть..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer v3-772g не работает контроллер заряда
  • acer e1-772g дамп биоса и мульта
  • Acer ms2205 не работает от бпи и нет заряда
  • ШИМ заряда АКБ Acer ASPIRE V5-531 ????
  • Acer Aspire E5-571G нет заряда АКБ.
  • Acer Aspire 9300 MS2195 нет заряда АКБ.
