Acer E1-571G сброс настроек БИОСа или частичная амнезия
Ферштеензи
26-05-2017 12:43
Acer E1-571G при отключении БП забывает настройки БИОС. Причем частично, дату и время помнит. А вот самое нужное - режим загрузки Legaci Bios и выбор устройств загрузки сбрасывает. На ненавистный UEFI. улыбка
Акку уже нет, батарейка CMOS в норме. CMOS сбрасывал , "обновил" БИОС.. Не помогло.
Подкиньте идею..
Нашел аккумулятор, при подключеном все настройки помнит.
Sergej
26-05-2017 16:28
Ферштеензи, LA-7912? Какой ответ ты без платформы хочешь?
Резисторы/диоды по RTC, BIOS в другую SPI для самоуспокоения, потом мульт, хаб...
Ферштеензи
26-05-2017 16:39
Да 791. Диод конденсаторы, "пощупал". На контактах ClearCmos напряжение на 0.3 вольта меньше чем на батарейке (вроде как норма).
При подключенном акке -3V.
После того как настроил БИОС с акку, он (ноутбук) не сбрасывает LegaciBOOT даже при снятой батарейке.. Время дата и остальные настройки в начальные. Режим загрузки - нет. Ой. А всего лишь взялся корпус поправить, петлю отломили. недовольство, огорчение
Sergej
26-05-2017 16:53
Ферштеензи, две детали (резистор померить и ёмкость сдуть), потом хаб
Ферштеензи
02-06-2017 00:02
Цепь от батарейки до U33 косяков не заметил. Хабы, мультики, не ковыряю. Да и нечем.
Забывчивость (хочется надеятся что не временно) после подключения акку пропала. Отдал хозяину.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer E1-571G сброс настроек БИОСа или частичная амнезия
  • Ноутбук Асер Aspire E1-571G требует пароль БИОСа
  • Сброс биоса Asus G1S
  • Acer Aspire E5-571G нет заряда АКБ.
  • Acer Aspire V5-571G пароль на БИОС
  • Сброс пароля биоса Toshiba Satellite M40
