Сброс биоса Asus G1S
darkbuh
10-08-2012 09:32
Пришел ноут
Asus G1S
СМ - LE82PM965?
ЮМ - NH82801HBM.
ВИДИО - G86-630-A2,
МУЛьТИК - IT8511TE.
После перезагрузки сбрасывается биос, батарейку менял, даже нашел на 3,1 v . Биос перешивал, в остальном ноут работает нормально
Сильно не пинайте не могу проблему решить
ruv
10-08-2012 10:32
Для асуса надо указывать, что на плате написано типа G1S MAIN BOARD rev:xxx. При снятой акб и отключенном питании смотрим генерацию на кварце RTC. (находится рядом-между с югом, и клокером , написано 32С713)
darkbuh
15-08-2012 23:25
Замена кварца помогла, спс за совет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Сброс биоса Asus G1S
  • Сброс пароля биоса Toshiba Satellite M40
  • Acer E1-571G сброс настроек БИОСа или частичная амнезия
  • Дамп биоса для Asus K53SV
  • ASUS X58C определить тип м/с биоса
  • Asus K53S дамп биоса
