Помогите прошить acer aspire one 532h-2db
gurman
07-04-2011 11:10
Помогите перепрошить.. Поменял KB926QF. Она видимо чистая. Комп включаешь, загорается лампочка питания, включается кулер, работает 10 сек и выключается. Дисплей при этом не загорается.. Может есть у кого-нибудь прошивка?
vasiliy79
07-04-2011 13:55
gurman писал:
Подъехать что ли?
Позвольте узнать причину замены мульта.
По делу - прошейте биос, при включении мульт сам считает что ему нужно.
Кстати после QF буковки ревизии (B1, C0..) такие же как у старого?
gurman
07-04-2011 14:15
Грелся жутко и не включался. Буквы все совпадают KB926QF D3. Так вот как его прошить? Там сочетание каких то клавишь нужно жать. И где прошивку взять.
vasiliy79
07-04-2011 15:42
Прошивка - http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html - ищем по модели.
Метода - http://xepte6e.livejournal.com/10822.html
Не пойдет - программатор only недовольство, огорчение
CYB
07-04-2011 18:22
У этой модели всё элементарно - флэшку не более 2-х гиг отформатировать в FAT32, скинуть на неё файл биос с расширением .fd. Отключить адаптер. Вставить флэшку в USB, нажать Fn+ESC, затем кнопку включения питания. Диод на флэшке и кнопка должны начать моргать, после 6-го мырга подключить адаптер и отпустить кнопки Fn+ESC. Процесс идёт при чёрном экране, продолжается от 3 до 10 минут, после прошивки биос бук сам выключится. Если перепрошивка поможет и бук запустится, то после загрузки прошить биос ещё раз обычным способом. Если не поможет, придётся заливать на программаторе, но после запуска всё равно ещё раз прошить биос, можно той же самой версией.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите прошить acer aspire one 532h-2db
  • Acer Aspire One 532h не включаеться
  • Acer aspire 7520 помогите опознать стабилитрон
  • Помогите опознать шим регулятор RT820xx в Acer Aspire 532.
  • Acer Aspire 5920 DVD-RW LG GT32N помогите опознать лазер
  • Acer Aspire 5741 после воды.Включается но нет ИЗО. Помогите!
