попал в ремонт aspire 7530 (шасси ZY5 от quanta). Проблема - при установке любой ос вылетает синяя смерть. Загружаю линуксовый Knoppix - сразу после старта пишет ACPI: Invalid PBLK length (0). И грузится нормально... Диагностика картой ничего необычного не показала. Наводит на мысль о дырке в биосе. Обновил до последней версии - никакого эффекта. Есть ли у кого схема? Хочу пощупать все источники питания осциллографом. Файл сервис-мануала на 208 страниц есть, нужна именно схема. Были ли замечены битые конденсаторы на таких платах?
Мечта получить нахаляву схему от новой модели Года 2-3 подождать придётся. А диагностировать одночиповую мать, у которой и юг и север МСР77 много мозгов не надо, достаточно набрать в поиске МСР67 и почитать про предшествующий чипсет.
DC-DC контроллер памяти, просто добавил емкость на выход. Работает. Схема у китайцев. Модель не новая, просто ребилд под новый чип. Вообще я заметил тенденцию говняных бессвинцовых паек. И они первым делом сыпятся на DC-DC:)
Ну -ну, посмотрим надолго ли. МСР это МСР, никакие припарки ей не помогут. Проц у этой модели АМД, соответственно контроллер памяти в нём, что либо делать с шимом питания памяти я бы не стал. Халтура, батенька, ремонтом это назвать нельзя.
А для установки 30% конденсаторов схема необязательна . А устанавливать или нет , это дело производителя. Сейчас шимы работают на увеличеных частотах ( около мегагерца) , для них больших емкостей ненужно.
Халтура - это когда производитель не ставит 30% конденсаторов на плату в целях экономии.
Это на бюджетные(дешёвые) модели буков, где ещё и половины элементов нет, обычно пустые места и есть для обвеса этих элементов. А мысль не приходила, что из-за отсутствия некоторых чипов на матери нагрузка на шим меньше и кондёры просто не нужны? Ещё раз для непонятливых - все глюки на таких матерях связаны с МСР, а не с отсутствием элементов на плате.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
