acer aspire 4741G
АндрейШкр
16-06-2011 15:13
Помогите разобраться в чем проблема,ноут после переполюсовки акб перестал включаться от сети и не заряжается,от акб работает исправно
платформа
JE40-CP
48.4GY02.031
может кто нибудь поделится схемкой или куском схемы .в цепи зарядки стоит isl88731ahrz
вот замеры
с подключеной зарядкой/ с зарядкой +акб
cssp 18.5/ 18
cssn 18.5 / 18
vcc 5 / 5
boot 4.95 / 12
ugate 0 / 12
phase 1.45 / 11.21
dcin 19 / 19
vddp 5.14/ 5.14
lgate 0 / 0
pgnd
csop 0.8~1.4 / 11.21
cson 0.8~1.4 / 11.21
nc
vfb 1.43 / 11.21
nc
acok 0.05
gnd
vddsmb 0
scl 3.3 / 3.3
sda 3.3 / 3.3
icm 0.33 / 0
nc
vcomp
nc
icomp
vref 3.21 / 3.21
acin 0
nc 0
evaperm
17-06-2011 08:26
шок Проверь поточнее шимку зарядки акб лутше на асцелогрофе
Art20
17-06-2011 11:21
Проверь:
LM...(393-358 схемы нет ,номер точно сказать не могу) . С нее идет сигнал на ШИМ.
входную цепь по 19В до LM : транзисторы , диоды
dramaturg
Гость 46.203.*.*
17-06-2011 14:09
evaperm писал:
асцелогрофе
а это что за прибор такой заморский?
АндрейШкр
18-06-2011 12:21
осмотрел всю плату в упор не вижу никакой lm
vasiliy79
19-06-2011 17:35
АндрейШкр писал:
cssp 18.5/ 18
cssn 18.5 / 18
dcin 19 / 19
acok 0.05
acin 0
Держите кусок схемы.
Проверьте Q27 в первую очередь..
http://imageshack.us/photo/my-images/3/je40cp.jpg/
АндрейШкр
27-06-2011 16:57
спасибо за схему
замерил q27
на 2,3 ноге 18в
на 6 0в резистор r342 греется сильно, на о
при снятии транситора появляется на 6 ноге 18в ,на 5 о
для запуска от сети я так понимаю нужен положительный сигнал (ac ok )
поэтому ноут не запускается.
полевик сдох? чем можно заменить?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire 4741G
  • Acer Aspire ZC-606
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • ACER Aspire 5720z
  • Acer Aspire 5520G
  • Acer aspire 4720z
