Ноутбук acer aspire 7220G не работает монитор
andrulik
09-02-2012 09:46
Здравствуйте помогите разобраться в чем дело в ноуте acer aspire 7220G монитор не работает вообще ни подсветка ни матрица не подает признаков жизни. А на внешнем мониторе все работает. В чем причина??? кто знает помогите
CYB
09-02-2012 10:57
Видеокарта сдохла. Чего тут думать-то...
andrulik
09-02-2012 11:00
причем видеокарта если внешний моник работает от VGA выхода
Stelt
Рокенрольщик
09-02-2012 11:17
andrulik писал:
Да притом что на внешний монитор и на матрицу идут совершенно разные типы сигналов, с разных выходов видеочипа.
Vertyanov_SS
09-02-2012 12:35
CYB писал:
Видеокарта сдохла.
И вариантов других НИКОГДА не бывает?
Представим что шлейф перебит ..., EDID чистый ...
andrulik
09-02-2012 12:46
и подсветка не работает из за этого тоже???
myth
09-02-2012 13:12
Подуй на чип феном-узнаешь...
andrulik
10-02-2012 00:25
Всем спасибо чип прогрел заработал.буду менять завтра чип.
CYB
10-02-2012 09:35
Vertyanov_SS, Прикинь, с таким проявлением неисправности не бывает. Нет
vizari
12-02-2012 14:52
CYB, при всем уважении к вам, все же бывают же варианты. На днях был в ремонте acer 5742g с таким же проявлением. После криво установленного шлейфа (клиент обслужил систему охлаждения) был выгоревший ключ по шине +LCDVDD. После замены все ок.
myth
12-02-2012 17:38
vizari, и?
CYB
12-02-2012 19:29
vizari, Проявление дефекта другое. Не знаю, может просто нужно несколько тысяч буков отремонтировать, чтобы сразу видеть это. Есть ещё и вторичные признаки, на которые как правило почему-то не обращают внимания. В данном конкретном случае бук отработал сколько смог, пока видео не сдохло. Начало этого ремонта было в другом разделе и уже снесено, там даже модель была неправильно указана. Нет
vizari
12-02-2012 20:43
myth, поясни вопрос.
CYB, я влез не по делу, согласен.Имел в виду, что стоит иногда сделать замеры, в данном случае на разъеме LVDS.У вас интуиция на основе опыта, но не у всех же он такой богатый(это я про себя'улыбка' )
В моем случае на дисплее не было ни подсветки ни изо, полноное молчание, а на внешнем норма.Если бы клиент не сказал что лазил в бук, наверное я тоже начал бы с прогрева видео.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук acer aspire 7220G не работает монитор
  • ноутбук acer aspire 5052 работает только от батареи
  • Ноутбук Acer Aspire 5110 не работает клавиатура и USB порты
  • Aspire 5738 ZG ноутбук, темный монитор
  • Ноутбук Acer aspire 3680
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
