Меломан Забанен  Сообщения: 12
Проблема такая:
не включается ноутбук. Втыкаю зарядное в мамку, даже не загорается светодиод на штекере. Полная тишина. На кнопки вкл/выкл вообще не реагирует. На материнской плате слышно какое-то клацанье... приблизительно 1 раз в 2 секунды тихий клац...и опять через 2 сек. клац... и так далее.
Подскажите пожалуйста куда рыть. Может у кого-то была похожая проблема. Фото узла по питанию прилагаю. Заранее всем спасибо....
Фото 1: http://www.k-service.pl.ua/IMGP0490.JPG
Фото 2: http://www.k-service.pl.ua/IMGP0491.JPG |
Genik Участник Сообщения: 287
| Меломан писал: | | На материнской плате слышно какое-то клацанье |
Тебе это ни о чем не говорит?
| Меломан писал: | | даже не загорается светодиод на штекере |
Это как?
| Меломан писал: | | Может у кого-то была похожая проблема |
Думаю любой мастер с этим встречался и не раз.
Отнеси аппарат в ремонт пока окончательно не угробил! |
Спасибо за совет.. Сами пытаемся ремонтировать... С б/п все нормально. "светодиод на штекере" имеется в виду что на штекере питания есть светодиод, информирующий о том что питание подключено.
GENIK а ты сам вспомни как начинал ремонтировать ноуты... ты их носил в сервисы? Ты был рожден компьютерным гением? или пытался сам починить? Не спрашивал на форуме советов? Думал форумы для этого и существуют, что бы помогать друг-другу а не умничать, формата "отнеси в сервис, а то угробиш окончательно"... |
gastello Участник Сообщения: 1094
ну не надо уж так....
Я вот тоже меломан, надо помочь
у тебя два варианта
1. Пробит керамический конденсатор в цепи 19в....
2. Пробит один из транзисторов преобразователя - скорее всего питания проца
решение
1. начать с прозвонки питания процессора - там есть катушки и кондеры - вынимаешь проц - звонишь на землю - если кз - чистый 0ом ищи там - сгорел транзюк
если кз нет - прозванивай с него же на питание 19 вольт - это обязательно нужно делать - может быть пробито верхнее плечо преобразователя.
АХТУНГ- Без процессора не пытаться включать.Ну если очень хочется - то повесь параллельно кондерам резистор 0,2- 0,5 ома
2 если там все нормально - прозванивай питание 19 вольт- но не то что на входе - а то что питает процессор - если там кз на землю - значит пробит кондер
чтобы его найти нужно взять лабораторный источник на 1-2 вольта (3 много!) со стабилизацией тока скажем в 5ампер- хватит - если такого нет то сойдет любой мощный источник на 3в последовательно резистор 0,2-,,0,3 ома
подключаешь его к 19в возле проца и щщщупаешь плату - где греется... находишь кондерчиккк горяченький - мааленький такой
это наиболее вероятные варианты - но все же прозванивать нужно и остальные питающие цепи - кз может случится в любом из преобразователей
поэтому прозванивай на кз не только питатель процессора - а все питатели! увидишь катушку - проверь не коротит ли она на землю!!!!!
сопротивление 5-10 ом - это не кз - кз - зто 000!
Добавлено 26-09-2010 15:19
для этой модели типовая неисправность - пробой керамического кондера возле дежурного питания - причина этого отказ производителя от применения танталовых конденсаторов - они все кондеры применили только керамику - при том на 25 вольт - вот она и летит |
gastello, спасибо за столь внятный ответ на мое сообщение.
На днях проделаем все что ты посоветовал. Отпишусь о результатах обязательно... |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Ребята, несите комп в профессиональный ремонт. Пока еще не все убито ремонт встанет относительно дешево. Увалите экспериментами мосты, графику или проц порекомендуют заменить всю материнку. Так оно дешевле выйдет.
Схема питания у ноутов крайне сложная, т.к. в ней намешан и коммутатор сеть/АКБ и цепи зарядки АКБ с многочисленными защитами.
Я бы поставил пиво на убитый через USB южный мост. А он уже, в свою очередь, коротит один из вторичных источников. |
Нет, смысл не в том что бы отнести в сц, а сделать самому.
Сегодня прозвонили входные ключи Q506, 507, 508, все рабочие... На днях будем проверять кондеры и все остальное по методике gastello.. |
Там ключей и вторичных источников туча. Логика включения тоже очень непростая, почитайте в профильном подфоруме про свою материнку. |
bondarevy Гость 88.215.*.*
посмотрите C19 и рядом стоящую керамику, точно вам подскажет лабораторный бп . |
