acer aspire 6830 зависает
levik
21-05-2009 08:58
Здравствуйте господа ремонтники, такая проблема ноут acer aspire 6830 зависает при установке винды, xp sp2 sp3 zver, винт затерт нулями, тесты (mhdd memtest s&m) прошел, зависание происходит на 9 минуте установки на нажатия изгибы не реагирует,с LIVE cd грузится и работает Разбирать нельзя гарантия. До єтого стояла xp sp2 64bit Если у кого есть идеи буду очень признателен
ice'di
21-05-2009 09:08
Вполне возможно, сам диск с виндой проблемный. Попробуйте поставить систему с другого диска))
Sergonark
21-05-2009 09:09
Попробовать поставить другую сборку винды.
Stelt
Рокенрольщик
21-05-2009 10:21
А ОЗУ проверяли- тесты, замена на заведомо исправную?
Какая АКБ стоит?Попробовать отсоеденить АКБ и пробовать поставить винду без него.
И конечно диск с дистрибутивом( с корого стаиться винда) должен быть исправен, рабочим и провереным.И отформатироать HDD
P.S.а что стало с виндой которая стояла до этого? В чём причина переустановки винды?
levik
21-05-2009 10:27
Винда с трех разных дисков
Открывать нелбзя Гарнтия тесты прошел
Stelt
Рокенрольщик
21-05-2009 10:38
levik, ну так АКБ-то сними.
Гарантия от этого не испортиться.И попробуй без него.
Чем тестил ОЗУ, проц, что говорит Виктория по поводу HDD?
И что со всех дисков зависает в одном и том же месте?
levik
21-05-2009 11:16
снял аккум винда встала
Stelt
Рокенрольщик
21-05-2009 12:10
АКБ на замену улыбка
Добавлено 21-05-2009 13:11
или на переборку с прошивкой контроллера АКБ.
Но раз гарантия то в гарантийку улыбка
levik
21-05-2009 16:09
после установки ноут нормально работает спасибо большое
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire 6830 зависает
  • Acer Aspire 9501WSMi зависает
  • Acer Aspire 3000 Зависает намертво!
  • Acer aspire 5100 произвольно зависает ...
  • Acer Aspire 3000 зависает при загрузке
  • Зависает при перезагрузке Acer Aspire 5530G!
