Bengt Новичок Сообщения: 5
Ребята, помогите пожалуйста разобраться! Или подскажите! Есть ноутбук, работал отлично, поломался штекер на блоке питания, тот который вставляется в ноутбук, починил! После этого начинает загружаться, пробегает две полоски и перезагружается, подумал что слетела система, начинаю ставить систему, после последнего ребута виснит и всё! Проверил HD на бэды, было очень много, поменял его на другой, тоже самое, поменял память, всё тоже самое! Разобрал, посмотрел на ёмкости, не вздутые, ничего особенного на плате не увидел никаких повреждений! Может ли замыкание штекера привести к чему то очень нехорошему? С LiveCD загружается и работает нормально!!! Сильно греется северник палец нельзя удержать и секунды! |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
а ты что запускал его без радиатора,как определил что это север.ноут твой или на ремонт принесли. |
Нет конечно, разобрал, посмотрел, снял радиатор посмотрел маркировку моста, хотел найти датащит на него, посмотреть какое питание на нём! Не нашёл! Ноут мой! |
ну тыж писал что грееться север,до поломки разъёма нормально работал?батарея рабочая?поиск попробуй по сайту или посмотри внимательно вниз увидеш что то интересное. |
Ну да греется, крышку снял, включил, потрогал и заметил что греется! До поломки работал нормально! Батарея рабочая! |
напиши чтоли модели чипов а то както облом искать по нету. |
- Южный мост SiS 963Lua PQD4626 0539FA
- Северный мост SiS M760GXLV PQD5644 0545EA
- Мультиконтроллер VS542SD NSC03 PC97551-VPC
- PC card Cardbus Controller 5BA2K2W PCI1510
- Видеокарта SiS 302ELV PQD5319 0543CY
- ICS 532428B 0541952801CFLF
Без батареи загрузилась система, и работает!!! |
Jael.Dace Участник Сообщения: 524
Какое напряжение на выходе блока питания? С нагрузкой, без нагрузки. Если есть осцил, глянь "чистоту" питания. Другой БП не пробовал подкинуть? |
| Bengt писал: | - Южный мост SiS 963Lua PQD4626 0539FA
что и требовалось доказать,ищи б/у рабочую батарею и проверяй. |
