acer aspire 5920 пытается запустится
mikolasnn
16-05-2011 08:41
acer aspire 5920 ZD1 пытается запустится . Подаю питание, светодиоды моргают и тухнут. ISL6521 работает на PL11 12в есть , на ISL 6236 питание 18в приходит. А вот 5 и 3в VPCU на PL6 и PL7 кратковременно во время включения БП к материнке проскакивают, а потом отсутствуют . Явных КЗ по 5 и 3 в не обнаружено ! Может принудительно запустить 6236 и посмотреть откуда дым пойдет?
на 1 -2в ,3-5в ,14-5в, 27-5в, 32-5в
Куда копнуть дальше?
Пробитых полевиков не обнаружено!
SERG
16-05-2011 09:10
запуск с видео модулем или без?
mikolasnn
16-05-2011 12:34
Видеокарта целая , проверена на другом ноуте , но включать пытаюсь без нее!
CYB
16-05-2011 17:47
mikolasnn, Это как это собрался принудительно запускать 6236? Дым пойдёт от полевиков, которыми он управляет, тут к гадалке не ходи. Короткое где-то во вторичке, бук-то успевает включится, так что входные цепи смотреть незачем, особенно если дежурка есть. Нет
mikolasnn
17-05-2011 13:12
Так не вижу по 5 и по 3 вольтам КЗ. Кто подскажет сколько в омах должно быть по этим цепям ?
CYB
17-05-2011 18:07
Да какое там КЗ нахрен, если дежурка есть? После включения появляются вторичные питания типа 2,5в, 1,8в и т.п., вот где-то там и КЗ.
mikolasnn
18-05-2011 09:14
Посмотрел на такой-же рабочей плате сопротивления по 5в и 3в , такое-же как и на этой плате которая не запускается. Подкинул внешние 5 и 3 вольта , подсветка кнопки включения загорелась но запуска так и нет! По 1,8 на PL16 КЗ тоже отсутствует. по 1,05в PL3 40 Ом имею !
CYB
18-05-2011 18:59
mikolasnn, И что? Полевики бывает текут и не только с истока на сток, но и на затвор тоже. Мульт любит дохнуть у этой модельки. Разок было из-за дохлого динамика не включался.
mikolasnn
19-05-2011 09:37
Наверное Мульт тут и сдох ,так как Подкинул внешние 5 и 3 вольта , подсветка кнопки включения загорелась но запуска так и нет!
mikolasnn
20-05-2011 08:28
PL20 PL5 19в, PL 18-19в. PL7 не в обрыве. Полевики целые , но подлзрительно звонится ISL 6236 15 с 16 ногой и 25 c 26. Может кто подскажет сколько должно ом там быть?
Добавлено 20-05-2011 07:43
Но всетаки наверное мульт сдох потому что как и писал выше , Подкинул внешние 5 и 3 вольта , подсветка кнопки включения загорелась но запуска так и нет!
Или стоит биос прошить.?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire 5920 пытается запустится
  • ACER ASPIRE 5920 Отвал HDD
  • ACER ASPIRE 5920 КЗ по питанию.
  • Acer Aspire 5920 ZD1 Не включается
  • Acer aspire 5920 zd1 не включается
  • Acer aspire-5920 Нет подсветки
