ACER ASPIRE 5920 Отвал HDD
vitas-iv
26-03-2010 16:07
Друзья, вот такая заморочка, ноут ACER ASPIRE 5920. Принесли. Включается работает минуту, зависает, при повторном включении из БИОСа пропадают HDD и DVD, еще раз выключаем, после этого он больше не стартует, при запуске экран не включается, издает периодично пищит и все. Решил ЮГ в отвале при прогреве, реболл, Ноут запускается! Установил на HDD винду и оставил включенным, через пол часа аппарат в перезагруз и HDD только нет. После этого стартуем бесконечно DVD больше не отваливается и включается стабильно. Мысль, ЮГ паленый, меняем, та же борода! Запускаем все работает, пол часа и HDD исчезает с радара))) HDD подкинул, не видит, как остынет, постоит часок все на место встает. Явно что то от прогрева сшибает, вопрос что? Может будут идеи друзья? ЮГ Intel NH82801HBM
uralev
26-03-2010 16:55
а сам винт не гонял тестами на заведомо исправной машине, у меня валяется винт который живет при нагрузке около получаса, а потом умирает пока не стынет.
vitas-iv
26-03-2010 17:14
Подключал заведомо исправный, та же ерунда, накопал следующее по распиновке питалово идет 3,3В далее 5В и 12В. 3,3 - есть за место 5В -3,6 (Явно косяк) 12В Вообще нет, кстати а оно вообще подается на ноутбучные HDD. кто в курсе? Зад в том что не могу понять откуда 5В прут, мосфеторм регулеровка идет наверняка, но рядом мертвая тишина? как будтьто разъема чрез СМД предохранитель, далее к шунтирующему кондеру и в никуда)))
Добавлено 26-03-2010 17:41
друзья если концов не найду, может срубить предохранитель и напрямую пятерку подтянуть с платы?
Sergej
26-03-2010 21:59
vitas-iv, почему сразу так трагично?
vitas-iv писал:
...если концов не найду,...
Первая попавшаяся схема, не твоя, но похоже, 41-42 контакты HDD
А юг в норме? дороги, когда менял, да и вокруг..
  HDD_AS5670.pdf  200,92 КБ  Скачано: 126 раз(а)
Artur
27-03-2010 11:04
Если не ошибаюсь, то там север MCP67MV. Была такая проблемма, но только не видел DVD. Дунул феном на кристалл и DVD "нашелся".
Art20
27-03-2010 13:00
Artur писал:
Ошибаешься. Здесь ЮМ есть для DVD/ HDD
vitas-iv
27-03-2010 23:15
Sergej, спасибо за схему, проясняет для меня многое. Друзья как я понимаю в ноутах 12В на HDD не подается вообще только 3,3В и 5В, двигун остановаливается не методом отключеня напруги, а по команде типа SPIN DOWN. Напруга ни чем не регулируется, берется с платы......5В и все, вся схема питалова это пара CMD кондеров и предохранитель на КЗ, значит CMD течет и напругу мне сажает.......таааааааааааак.....?
mipnoj
28-03-2010 08:20
Винт сата может питаться только от 5 в , сигналы передаются по двум низковольтным дифферециальным парам через кондеры.
Или контакт гдето теряется , или кондеры дают утечку.
Да еще клок на сата надо проверить
  SATA_clk.JPG  61,93 КБ  Скачано: 113 раз(а)
vitas-iv
29-03-2010 12:58
Вообщем так, включаем на раземе SATA 5.04В Закружаем ОС. Ждем минут пять, меряем, напруга скачет 4,56 - 4,64 ждем еще минут меряем 4.43-4.47, через минуту слышно как остановился хард, на экране БСОД, напруга 4.20В При этом на USB ровно 5.1В. Снимаем все СМД что у предохраниетеля, чистим грячзюку, подключаем без них, без изменений, значит дело не в СМД что рядом по питалоу развязывают. А дальше трагедия, после предохранителя питалово ХДД уходит в плату, концов так и не нашел(((((((
mipnoj
29-03-2010 13:13
Ну это совсем просто проверить - кинуть провод 5в на разьем харда
vitas-iv
29-03-2010 13:22
Это слишком просто)))) ясно что работать будет, вопрос откуда ноги растут, я думал как, по общей шине эти пять вольт снимаются, ан нет все по отдельности)))) кто ж на ХДД раздает напругу и так ее просаживает наглухо)))) аппарат опять завис, на замерах 2.2В жееееесть................. на USB ровно 5,1Вольт!
Denexp
29-03-2010 14:08
vitas-iv, вот нет ничего необычного,если мать ZD1.
  +5VPCU to +5V.pdf  21,85 КБ  Скачано: 124 раз(а)
  SATA1 AS5920.pdf  45,4 КБ  Скачано: 113 раз(а)
vitas-iv
29-03-2010 14:44
Denexp, спасибо за схему, я уж тоже на PQ26 вышел.....откопал таки, хотел вопрос еще задать, что это мол такое, теперь все ясно, кондеры в обвязе поменял у нее, та же борода, буду ее искать на подмену, она хоть какую роль играет, срубить ее можно?
Denexp
29-03-2010 15:04
vitas-iv, это обычный ключ, полевой N-канальный,без него не стоит схему оставлять Нет .
vitas-iv
29-03-2010 15:22
Ясно, поставил с донора его, выдает 3,2В, значит все же мелочь протекает(((
Denexp
29-03-2010 16:01
vitas-iv, т.е до него +5V есть, а после +3.2V? И он не греется при этом?А управление в норме как по +3.3V у PQ17?
vitas-iv
29-03-2010 16:46
Вот с управлением как раз и вожусь, на него 5В силовое идет и прыгает напруга на 3 ей лапе. дошел по 3 лапе до PQ17. Решил с дури с донора PQ17 кинуть, ноут терь не стартует....одни приключения, копаю, че наделал терь.(
Добавлено 29-03-2010 17:00
PQ17 и PQ26 управляются шимкой? опять не могу концов найти, отпаял PQ26 включается не стартует, на лапах управления напруга выросла до 6,62 непорядок........ЮГ прибил или шимку искать?
Denexp
29-03-2010 17:04
Вот ещё управление ключами.
А сигнал MAINON выходит с 16 ноги U10 WPC8769.
  MainD.pdf  55,89 КБ  Скачано: 99 раз(а)
vitas-iv
01-04-2010 11:38
Denexp, мудрость твоя нужна! Идет просадка по ключам при старте PQ21 на 3 лапе 8 вольт за место 15, на PQ11 на 3 лапе 2,2 за место 5. Заменил оба, думал в утечке. Тоже самое, по схеме пытался нарыть от куда формируется 15В на PQ21 не нашел, заменил PU7 ISL 6236, без результатов. На USB ровно 5В. Друзья ткните носом, от куда 15в на PQ21 формируется?
Добавлено 01-04-2010 11:45
по схеме 15в толко на PQ21 и на PU7 и PQ19
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER ASPIRE 5920 Отвал HDD
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Acer Aspire 9300. Отвал GPU?
  • Acer aspire 5920 zd1 не включается
  • ACER ASPIRE 5920 КЗ по питанию.
  • Acer Aspire 5920 ZD1 Не включается
  • Acer aspire-5920 Нет подсветки
