Acer Aspire 5810T
mas821ter
25-01-2015 16:41
Привет всем. история с этим аппаратом такая принял в ремонт от клиента
с диагнозом нет картинки на своём экране
при проверке выяснил что при включении появляется подсветка и тёмный фон если подключить внешниё монитор к VGA то на внешнем есть картинка а на своей матрице только подсветка и тёмный фон
до меня аппарат вскрывали
я же проверил шлейф подкинул другую матрицу прошил биос но результата нет
матрица стояла B156XW03 V.1 а я подкинул B156XTN04.2( продали мне как аналог ) при этом подкинул матрицу 10'1 от нетбука картинка есть но в большом увеличении (полагаю на матери лвдс расчитан на 15'6 по тому и увеличен )
подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
мать: 08274-2
JM51 DIS MB
48.4CR05.021
на матрице питание 19V и 3v3
как будто данные не по адресам идут
Добавлено 25-01-2015 16:44
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
CYB
25-01-2015 20:48
Скорее всего нет одного сигнала LVDS на матрицу. Возможно видео само сдохло, а возможно спалили, отключив матрицу с подключенной АКБ или БП.
mas821ter
26-01-2015 11:31
если так то почему работает на матрице от нетбука
перерыв интернет нашёл статейку в котором описываются совместимость матриц и согласно этому B156XTN04.2 не является аналогом B156XW03 V.1 теперь не пойму или продавец сам не знает аналоги или статейка не правильная
блин неужели я один столкнулся с этой проблемой
буду заказывать аналог согласно статейке
Добавлено 26-01-2015 11:32
по результатам отпишусь может кому пригодится
Sergej
26-01-2015 13:08
mas821ter писал:
Да матрицы-то совместимы, разъём как правило стыкуется.
Есть ещё EDID, прошивка матрицы.
Если апарат критичен к прошивке (Acer-не встречал, но не исключаю..), то глюки возможны любые. Dell с не родной может и не показать ничего, рутина
Пробуйте найти Datasheet на родную матрицу, в конце может быть табличка. 24c02 и руками набить 5 минут.
mas821ter
26-01-2015 15:57
я об этом уже думал как то был у меня SONY который не корректно регулировал яркость пока не зашил прошивой от старой матрицы но здесь так не получится так как это матрицы SUPER SLIM (платка находится на торце) и прогрев плату чтобы снять и прошить EEPROM могут отвалиться шлейфы от платы к самой матрице (стеклу) вот и думаю заказывать аналог
_Suhov_
26-01-2015 22:46
из дохлого шлейфа сделайте адаптер и шейте себе на здоровье, без пайки. 90 процентов так прошиваются, у остальных какая-то фигня с адресацией, без выпайки к edid не достучаться
mas821ter
29-01-2015 14:01
а схему и прогу не покажеш?
а то я и не знал что можно прошивать внутрисхемно
Sergej
29-01-2015 19:16
mas821ter писал:
Datasheet на матрицу в помощь, подать SDA, SCL,+3 и массу, любым программатором по алгоритму 24c02 - архисложно
_Suhov_
29-01-2015 22:36
mas821ter писал:
EDID находится в 24С02. Любая схема, которая может работать с I2C. Ну и любой софт, который умеет работать с подобной памятью Если в проге можно выбирать адресацию чипа- то сможете писать 90 процентов, если в проге адресацию выбирать нельзя- то Ваших процентов 50, или меньше. В крайнем случае- на время чтения/записи посадили адресные ноги на землю и читаем/пишем хоть самой любимой понипрог
Stelt
Рокенрольщик
31-01-2015 21:37
_Suhov_, если лень разбираться и паять, то уже давно есть готовый вариант.Он, ксати, не только матрицы умеет шить, но ещё и мульты и проверять клавиатуры.
Вот: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
Sergej
31-01-2015 21:53
Stelt, Postal3 вроде тоже улыбка
Stelt
Рокенрольщик
31-01-2015 22:14
Sergej, ну или так улыбка
Но по моей ссылке девайс именно под ремонт ноутов заточен и уже со всеми необходимыми кабелями и переходниками именно для для работы с мультами и матрицами, также с модулем для проверки клавиатур.
Признаюсь, что сам такой девайс пока ещё не прикупил, но люди хвалят.
Есть ещё один девайс из этой же серии от другого разработчика.
Не сочтите за рекламу. улыбка
Sergej
31-01-2015 22:20
Stelt, видел я.. imho, совпадение процентов 90 должно быть подшучивать, дразнить
Stelt
Рокенрольщик
31-01-2015 22:38
Sergej, спорить не буду, так как ни с Postal3, ни с этими девайсами не работал.У меня фитон 5.7, чиппрог-2 и ezp2010 и куча панелек- для всех повседневных целей хватает с головой улыбка И за все эти годы ни разу EDID шить пока не приходилось.Все замены матриц проходили без проблем и головняков.Главное поставщиков нормальных иметь.
Сорри за оффтоп.
Автору темы- ещё раз проверить на другой матрице той же серии.
Я в таких проблемных случаях(коих, слава богу практически не бывает, так как поставщики хорошие) просто беру ноут и еду к поставщику и на месте проверяю, благо есть такая возможность.Если с другими матрасами тоже самое и шлейф 100% рабочий, то смотреть в сторону видоечипа.
_Suhov_
31-01-2015 23:41
Stelt, мне не лень. Девайс хороший, но денег стоит не мало. Если не приходилось шить EDID- значит не приходилось менять матрицы в новых самсунгах, когда после замены на ТАКУЮ же матрицу начинает глючить клавиатура. И вариантов два- или купить матрицу у официалов самсунга, или перешить EDID у имеющейся
Stelt
Рокенрольщик
01-02-2015 00:17
_Suhov_, эту тему я знаю ухмылка
А по поводу денег, то при потоке ремонтов и замен матриц отдать 5500-6000(с доставкой) рублей и, это я беру цену диллера (http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/), а не самого разработчика( у него наверняка будет дешевле) , не такие уж и деньги.Это вообще не деньги, если уж на то пошло Нет
Но это оффтоп и к делу не относится улыбка
mas821ter
01-02-2015 13:47
Парни всем спасибо сегодня пришла матрица родная и всё пошло как надо возможно если бы я прошил EDID на пред идущей матрице то тож бы заработало
но я думал матрицы внутрисхемно надо шить чем то особенным а так у меня прогеров много ТРИТОН ом я прошиваю KB9012 TL866A для SPI POSTAL 3 для W25Q256
и ещё куча всяких самодельных прогеров под COM Port и LPT Port.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5810T
  • Acer Aspire ZC-606
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • Acer Aspire S3 951-2464G34iss LPC
  • Acer Aspire 5530G
  • acer aspire 5942g
