vlad19602 Новичок Сообщения: 21
Acer aspire 5742 шасси LA5891P, после залития не реагирует на кнопку включения. После замены мульта КВ926 не проходил ответ с HM55 PM_SLP_S3# и PM_LSP_S5#. Установил новый BD82HM55 (SLGZS). Ноут стал включаться, поднимает все напруги на проце, нет питания на видео. Не проходит DGPV_PWR_EN c HM55. Биос на U18 сравнивал с оригиналом сайта производителя. Укажите дальнейшие направления поиска. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Прошил оба биоса с оф.сайта.Включается на 1мин. ,перезагрузка и работает 5мин. потом выключение.Питания видео нет. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
Прошивать нужно сразу обе флэшки, дампом без МЕ региона, после запуска залить биос с сайта обычным способом. Дамп, слитый с другог бука в этом случае не катит, бук будет себя как раз вот так и вести. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
myth, А видел BD82HM55 без прошитого МЕ? |
Art20 Участник Сообщения: 316
Он с оф.сайта прошивал, там биос уже с чистым МE. |
| Art20 писал: | | Он с оф.сайта прошивал, там биос уже с чистым МE. | Если шил флэшки по одной, то это бесполезная трата времени, или обе сразу, или вообще не шить. |
Снимал обе флешки одновременно и шил.Файл распаковал,выделил два биоса,переименовал в .bin,прошивал Postal3. Укажите пожалуйста что сделал не так (исходник прилагаю)
http://dropmefiles.com/7LW78 |
JuriyGo Предупреждений: 2 Сообщения: 47
принесли Acer aspire 5742, вырубился во время грозы, смотрели кино по инету, похоже что через сетевую карту залет, БП дает свои 19в, при нажатии на кнопку питания включается на пару сек кулер и светодиод и тут же вырубается и гоняет все это по кругу пока не выключишь долгим удержанием кнопки питания. Очень похоже что срабатывает какая то защита. Может сетевой крнтроллер коротит ? как проверить ? |
| JuriyGo писал: | | Может сетевой крнтроллер коротит ? |
Может.
| JuriyGo писал: | | как проверить ? |
выпаять |
а без него стартонет ноут ? |
Если дело в ней, то - да. |
при попытках стартонуть среди всех микросхем она греется одна
Добавлено 16-07-2014 01:10
завтра выпаяю и отпишусь, может еще какие предложения есть ? |
точно, стартонул, спсибооо. теперь осталось контроллер найти |
новый контроллер посадил а толку мало, сетку не видит и в диспетчере устройств нет ее, где еще искать ? |
Значит, не посадил или перегрел |
не исключаю такой вариант, скорее всего перегрел потому что пересаживал несколько раз... на входной трансформатор не грешу, тогда хоть видно было бы в оборудовании его... больше не где рыть ? Если клиент согласится ждать буду новый контроллер заказывать а нет привяжу к сетке через ЮСБ-адаптер |
Wi-Fi работает, LAN-неработает |
