Acer Aspire 5741G не работает от сети
TarasovS
14-09-2011 06:10
Работает от аккумулятора и неработает от сети. Нет зарядки ирдикатор зарядки мигает с периодом 1сек. На аккуьулятор приходит 8В.
Поскажите пожалуйста где копать?
Artur
14-09-2011 09:22
TarasovS, Разбираем, находим шим зарядки, звоним объвязку. Если ничего не понимаем, несем к мастеру...
TarasovS
14-09-2011 10:23
какой кирпич и где примерно расположер надписи на кирпичах не видно
myth
14-09-2011 10:49
кирпич расположен в строительном магазине...
Павел В.П.
14-09-2011 11:26
Начинать нужно с 2х восьминогих мосфетов что торчат около разъёма батареи, а потом плавно подбираться к контроллеру заряда
TarasovS
14-09-2011 11:53
мосфеты рабочие сколько ног у контролера это не ISL6251
Добавлено 14-09-2011 12:34
Где найти схему узла зарядки?
myth
14-09-2011 12:59
TarasovS, запятые щас не модно ставить?
TarasovS писал:
как это понимать?
TarasovS
14-09-2011 13:13
контролер заряда это ISL6251 и что должно быть у него на выводах хотя бы основное?
Добавлено 14-09-2011 14:09
транзистор PQ57 никак не звонится на нем t15 чем заменить?
Павел В.П.
14-09-2011 14:42
А у гугля спросить вначале боимся? http://monitor.espec.ws/section34/topic171760.html
Art20
14-09-2011 20:14
TarasovS писал:
PDTC115E series
NPN resistor-equipped transistors;
R1 = 100 k?, R2 = 100 k?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/93908/PHILIPS/PDTC115E ...
TarasovS
15-09-2011 07:06
Спасибо всем заменил транзистор все работает
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5741G не работает от сети
  • ACER ASPIRE 5741G нет дежурки
  • ACER aspire 5741G. Нет звука на выходе для наушников.
  • Acer Extensa 5220 не работает от сети
  • Acer Aspire 5742 не работает от БП
  • ACER - Aspire 5110 не работает USB
