Раньше был перегрев процессора и ноут отключался , починили систему охлаждения, ноутбук не долгое время работал, при нагрузке на процессор он отключается, температура при этом не превышает 60 градусов, процессор т6400, скажите в чем может быть дело, заранее благодарен.
Выяснилось, что теперь это один из портов ДДРэкок барахлит, при различных мем- тестах вырубается. Начал перебирать варианты с озухой….. Виндовоз свежий.
Биос перешей, там как правило, стоит 3 гига, а заводской биос шьётся под 2 гига, отсюда глюки. Такой же глюк, если гиговая планка стоит в нижнем сокете.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
