satman555 Предупреждений: 1 Сообщения: 21
Нужна помощь, ACER Aspire 5610Z не включается, но Аккумулятор заряжает.
Материнка: HBL 51 LA - 3081P, Rev: 5.0, 2006-09-01, Made in China
Разобрал ничего паленого не нашел.
Зарядка вроде работает.
На кнопке SW1 Power присутствуют 17 Вольт, при нажатии кнопки становится 0В.
Сопротивления на Массу, Минус на Массе Платы:
+1,8V - 165 Ohm
+1,5VS - 174,2
+2,5VS - 28,5 kOhm
+1,05VS - 22 Ohm
+5VALW - скачет то 20 kOhm то падает так по кругу
Напряжения на PJP1, с Аккумулятором:
1 - GND
2 - 5,20V
3 - 5,20V
4 - 2,13V
5 - 0V
6 - 3,39V
7 - 12,58V
Напряжения на PJP1, без Аккумулятора:
1 - GND
2 - 5,25V
3 - 5,25V
4 - 3,42V
5 - 0V
6 - 3,39V
7 - 3,6V
Напряжения:
VIN - +19,24V на Входе PQ1
B+ - +19,23V на Выходе PQ1
PU2 - на Выходе +3,28В
+5VALWP - +5,26V (Pin 23 PU3)
+3VALWP - +3,42V
+VSB - +19,25V
VL - +5,25V
PACIN - +3,2V
Shep Участник Сообщения: 307
| satman555 писал: | | На кнопке SW1 присутствуют 17 Вольт, при нажатии кнопки становится 0В. |
Многовато, имхо. Это и на дежурке 17 В? Тогда фсё, что-то мне не попадалось буков с полным питанием кнопки, это планшеты таким страдают. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
Спасибо, вчера отсоединил Батарейку, 1 Полюс от Платы отпаял на Минут 5. Сегодня Утром включаю и вроде зарядка работает.
Насчет Биоса Флеш стоит на Плате MX 29LV008CBTC-70G, TSOP40
Имею Программатор с Адаптером TSOP48, 20mm. Мой Вопрос что получится если MX 29LV008CBTC-70G положить в мой Адаптер TSOP48?
Замерил вроде должно проканать, но я думаю что после отсоединения Батарейки и ночь полежав Мой Лаптоп как то по другоиу себя ведет чем вчера вечером.......
Ничего не понимаю...
Вообщем попробовал включить Лаптоп нажимом на SW1 Power на +1,8В заметил скачек напряжения потом снова 0В.
Лапоть заряжает сейчас дает на Пин 7 - 12,58Вольт. Аккумулятор сейчас имеет около 8,44 Вольта. Пусть заряжается.
Через 2 часа Лампочка спереди стала Зеленой, замерил Напряжение на Акку - 12,18 Вольта.
Но Лапоть не Включается ни от Блока Питания ни от Блока Питания!
Скачал Биос Версия 3,60 имеется Файл BL50360A.WPH, насколько я понимаю это тот же .bin? и я его смогу просто залить?
Самже отвечаю, в моем случае тоже самое.
Выпаял Флешку ТСОП40, почистил, положил в Адаптер ТСОП48, считал, залил Биос Файл BL50360A.WPH
MX29LV008CBTC.part1.rar 488,28 КБ Скачано: 125 раз(а)
MX29LV008CBTC.part2.rar 253,16 КБ Скачано: 137 раз(а)
Прошил Флеш, запаял - Результат Лапоть не включается.
Когда подключаю Блок питания то дежурные Напряжения +5VALWP - +5,26V (Pin 23 PU3)
+3VALWP - +3,42V на плате есть.
Включаю лапоть нажимая на SW1 Power то Дежурные напряжения падают на 0В, а также Напряжение VL становится - +5V.
Заметил когда шевелю за JP17 или в этом Районе Дежурка снова появляется и спереди Диод LED4 загорается и LED5 мигает.
Что за чертовщина?
https://www.youtube.com/watch?v=_ENJp-0pzyI&feature=youtu.be |
Могу ли я просто убрать перемычки PJ1, PJ7, PJ2, PJ4, PJ6 и подключить блок питания?
Чтобы выяснить на какой линии проблемы и почему дежурка пропадает. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
82801GBM живой? Хотя бы сопротивление шины USB проверить нужно было. Мост древний, под нагрузкой прилично греется и естественно дохнет. Буку 10 лет скоро, пора бы уже. |
Сопротивление шины USB JP4
Pin1 - 3,4 MOhm
Pin2 - 27 kOhm
Pin3 - 950 kOhm
Pin4 - GND
82801GBM как выяснить живой или нет? |
| satman555 писал: | Pin2 - 27 kOhm
Pin3 - 950 kOhm |
Допускаю отличие в несколько Ом. Конечно, каждый омметр в своих "попугаях" мерит, но по шинам одинаково..
Идёт напрямую в GBM |
Сегодня еще раз замерил Сопротивление шины USB JP4
Pin1 - 3,4 MOhm
Pin2 - около 950 kOhm
Pin3 - около 950 kOhm
Pin4 - GND
+CPU_CORE - со снятым процом около 2,4 MOhm
Вроде нашел что не соответствует Схеме, PR109 заявлен как 4.7 Ohm - звонится как 1,8kOhm. Связь PU8 Pin5 и PQ23 Pin3 имеет сопротивление 1,8 kOhm.
Буду искать резистор 4,7 Ома, размер думаю роли не играет главное сопротивление и буду менять. |
Поменял резистор PR109 4,7 Ohm, немного большой оказался сопротивление замеренное на нем 4,6 Ома нормально!
Включил и о чудо Ацер работает)
Буду собирать лапоть.
Всем спасибо!
Добавлено 04-09-2015 10:38
Есть в наличии Паста Amasan T12 белая могу ли я ее использовать для Процессора и северного моста или все же приобрести темную как оригинальная?
То что у меня есть она какаято жидкая, Оригинальная темная она более липкая.
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=MAV1[/IMG] |
| satman555 писал: | Поменял резистор PR109 4,7 Ohm, немного большой оказался сопротивление замеренное на нем 4,6 Ома нормально!
Всем спасибо!
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=MAV1[/IMG] | Серая полежит, тоже время от времени будет то жидкой, то густой. Серая паста хз, в основном идет для замены в БП по гарантии, теплоотдача у проца и транзисторов слегка, так сказать, разная. Нужно смотреть тип термопасты и ее параметры прежде чем мазать. Если есть селиконовая, то можно ей, она почти вся с нормальными свойствами.
Добавлено 04-09-2015 12:56
ЗЫ Работу USB все равно рекомендую проверить, Mobile Mark, конечно не посоветую, 3 часа идет тестирование на полностью заряженной АКБ, без адаптера. Но каим-нибудь железным тестом стоит погонять, типа notebooktester оли OCS |
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=Z4EX[/IMG]
Как всегда остаются лишние детали...
Может кто подскажет зачем она?
Спасибо
Прийдется еще раз разбирать, Лэптоп еще не на все 100% в порядке.
Когда не вставлен Акку от Блока Питания не хочет включатся( вот зараза
Чтобы включился нужно чтобы Акку стоял, подать напряжение от Блок Питания и быстро нажать на кнопку включения.
Видать так еще дальше звонить нужно резисторы |
_Suhov_ Участник Сообщения: 981
кенгсинстонский замок, вроде, в любом случае где-то возле петель |
Лишнюю деталь можно выбросить, за нее бук тросиком к витрине цепляют чтобы не сперли, никакой другой функции у нее нет. Если сильно хочется поставить - вертикальная прорезь в корпусе возде одной из петель, нужно вствить железку внутрб корпуса так, чтобы прорези на ней и на корпусе совпали. |
Вообщем проверяю сейчас все малоемные резисторы, выявил ещё PR135, PR153. Заявлены на схеме как 0 Ома +-5% меряются как 2 Ома.
Ваше мнение?
Заменил на 0 Ома - без изменений...... Видать схема не совсем подходит для этой платы и 2 Ома здесь правилны....
Буду дальше мерить |
PR11 заявлен как 499kOhm меряется в плате как 220kOhm
PR16 заявлен как 499kOhm меряется в плате как 220kOhm
И как странно при измерении себя ведут то сопротивление падает то растет, буду выпаивать и измерять вне платы |
tehnoman Участник Сообщения: 120
Вот вы димагогию развели на кучу постов...
У автора либо PQ9 и/или PQ10 дохлый или коза по шине B+, к гадалке не ходи где то керамика щелкнула. ибо на выходе PQ1 должно быть так же как и на входе...
А так, он в пульсе работает, короткими импульсами открывается и в защиту уходит, по этому и на кнопке вместо положенных 3.3 автор видит ВСЕ!!! 17в. потому что видит не составляющую а импульсы.
Корочь, подключай к B+ лабораторный БП, поднимай по тихоньку напряжение до 1-2в и счупай, где плата начнет греться, там твоя стрелянная керамика и есть... |
Спасибо за помощь)
Напряжение B+ - +19,23V на Выходе PQ1, просто я не ту ногу мерил.
КЗ вроде нигде нет по крайней мере чтобы при измерении какой либо линии питания сопротивление равнялось 0 Ома.
Может быть PQ9 и/или PQ10 наполовину дохлые иногда стартует Лапоть и потом работает без проблем.
Проблема пока заключается включить лапоть с Кнопки Включения.
Детали PQ9 и/или PQ10 я заказал жду когда доставят, потом буду выпаивать и измерять.
Насколько я знаю обычно керамика выходит из строя и при этом происходит короткое замыкание, в моем случае пока это не подходит.
Грешу как уже было сказано на Ключи или может Резистор сопротивление изменилось, они зараза очень маленькие ......... |
satman555, мож элементарно USB поломаны, и периодически коротят +5V такое бывало много раз.
Как я понял, условия для старта у вас все есть, мульт вычитывает биос, и реагирует на кнопку, просто падает в защиту. |
Спасибо вам tehnoman за помощь.
При первом включении то есть подачи питания дежурка есть и вроде все условия для старта есть, на кнопку реагирует и при нажатии кнопки включения обычно уходит наверное в защиту - то есть дежурка пропадает. КАк проверить уходит в защиту или куда?????
После замены PR109 звонился как 1,8kOhm стал иногда включатся и работает как положено. При перезапуски с системы Винодовс стартует без проблем хоть 100 раз.
Вообщем пока питание не отключишь и снова пытаешься включить дежурка пропадает и нужно ждать немного - иначе дежурки НЕТ, потом снова пытаться включить с раза 10 включается и работает как положено.
Грешу на резисторы малоёмные до 10 Ома проверил больше криминала не выявил.
Тут в этих аппаратах уверен они являются слабым звеном
Могут ключи MOSFET-транзисторы то работать то нет? |
Если АКБ подключена, то эта модель еще и не то умеет с дохлой батареей. |
Снова нашел время.
Заметил когда подключен аккумулятор и зарядное устройство, дежурка 3,3В и 5В имеются в наличии.Ничего не греется на плате.
Нажимаю кнопку включения - пропадает дежурка и начинает греться PU5 LM358.
Что за ерунда? |
