Acer Aspire 5532 схема подключения USB
a152
23-09-2010 18:05
опуская подробности, скажу только, что при попытке ремонта выломанных usb разъёмов, плата в местах расположения контактов этих разъёмов была зачем-то просверлена... аккуратно, но с запасом... улыбка
из четырёх data-контактов звонится в окрестности южника только один.
Собственно, прошу помочь кусочком схемы от этого аппарата, чтобы попытаться восстановить остальные.
Плата LA-5481P.
CYB
24-09-2010 15:48
Нет там нихрена, максимум катушки последовательно стоят, они обычно возле разъёма и распаиваются.
a152
10-10-2010 17:48
прямо возле разъёмов ничего не распаяно, в том-то и дело
вот фото
Sergej
10-10-2010 22:29
a152 писал:
А L67, L68 - это что? гы-гы
a152
11-10-2010 10:20
блиииин!!! помираю со смеху!
вот ведь тупость!!
после поста CYB всё обсмотрел, но внизу платы, верх почему-то сразу вычеркнул...
спасибо, Sergej, вечером попробую к ним подключиться
CYB
11-10-2010 11:55
Если катушки целые. проверь D31, она питание коммутирует на порт, если и она живая, то юг менять надо - USB контроллеру конец настал.
a152
16-10-2010 08:47
спасибо, Sergej и CYB!
всё получилось, правда, не сразу - при сверлении +5В на обоих usb оказались на массе - был кз с внутренним "массовым" слоем.
Рассверлил отверстия сверлом 1,5 мм, на контакт разъёма одел термоусадку и соединил проводом. Всё работает.
Ещё раз спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5532 схема подключения USB
  • Acer Aspire One нужна схема I/O board
  • Не заряджаеться акумулятор в Acer 5532
  • Ноутбук ACER Aspire 4920G замыкание по питанию, нужна схема.
  • Acer Aspire ZC-606
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
