fox_amin Новичок Сообщения: 3
Модель: Acer Aspire 5530G-703G25MI
Код модели: JALB0
Вот такая вот штука парни: так как я новичёк в етом деле прочитал вот эту тему "С чего начать ремонт лаптопа. Читать всем начинающим" .
там прочитал вот такое :
Нет инициализации. Под данным термином подразумевают следующее поведение: при нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер и не останавливается, крутиться постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т.п. но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Возможны вариации с индикаторами, но единым остается реакция кулера, отсутствие изображения, отсутствие мигания индикатора hdd. Данный дефект не стоит путать с отсутствием изображения на матрице. Итак, причины:
-отсутствует процессор или память;
-битая прошивка BIOS;
-нерабочий серверный мост.
Но есть отличия в моём случае. При нажатии кнопки питания кулер стартует и через пару секунд останавливаетса, проц греетса, индикаторы не горят ни один и вариацыи с ними невозможны, экран незагораетса вобобще как бы его и небыло. Питания в юсб портах нету. При удерживании кнопки питания он выключаетса.
И ещо вот что интересно, ноут перстал роботать в марте. Я отвёз его в сервисный центр АЦЕР и там мне вот что сказали: что есть 2 проблемы: 1)Графическому чипу на видухе кранты, поетому дисплей и нероботает; 2) Чтото с чипсетом так как материнская плата незапускаетса, ремонт 100$. Но я неспешыл его ремонтироват, тогда небыло возмождности на и сильно негорело. так вот он стоял до прошлой недели просто в сумке. И я на прошлой неделе вытянул его из сумки и включил так просто посмотреть. И вот что интересно: ноут запустился всё роботает как бы ничё и небыло. НО недолгое щастье было так как пророботав неделю опять та же фигня.
Что это такое может быть? |
dramaturg Гость 46.203.*.*
fox_amin, север менять нужно... в сервисе на него дунули плюнули для диагностики вот он и ожил... |
| dramaturg писал: | | fox_amin, север менять нужно... в сервисе на него дунули плюнули для диагностики вот он и ожил... |
а сколько приблезительно стоит в $ север поменять? или можно и мне как-то на него "дунуть и плюнуть" чтобі он зароботал надолго? |
qwert2 Участник Сообщения: 476
fox_amin, неси лучше в сервис цена реальная, сам не пытайся дуть или делать сделаеш только хуже потом дороже ремонт будет.  |
bоrman Участник Сообщения: 286
уже нисколько не стоит. MCP67MV новых нет и не будет - в продаже только б/у реболл |
bоrman, вчера две новых MCP67MV не реболл по 80 евро купил  |
Artur Участник Сообщения: 715
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7521
А причем здесь МСР? Это 5530 на ATI, север там 216-...26. Стоит довольно дёшево новый. |
Artur, так я же и говорю что если стольник берут за ремонт этого бука то ещё реально, CYB я не имел ввиду что тут MCP просто заговорили вот и понеслось, а новые пока ещё существует но редко выкидывают их и стоят денег. |
qwert2, MCP67 предлагают, даже 2007 года новые. До этого там же брали матрицы и ещё кое -что для буков и мониторов, всё пришло действительно новое. Берут сомнения, что самого поставщика не нае-ли, чипами он раньше не занимался. А вот если действительно новые? В раздумьях, думаю десяток на пробу всё же возьму попозже, просто на складе сейчас около 50 штук в ассортименте (M, MA, MD, MV) ещё есть. MV самые проблематичные, по виду новые, а запускаются 50/50. |
ну так после длительного обсуждения может мне кто нить написато что "вот такая вот проблема это нероботает или это и вот это" чтобы я пришол в сервис, ткнул мастеру в руки и сказал это и это отремонтировать поменять дунуть плюнуть или ещо чтото сделать! |
А что это за сервис, в котором сами правильно задефектовать мать не могут? |
| fox_amin писал: | | чтобы я пришол в сервис, ткнул мастеру в руки и сказал это и это отремонтировать |
Не надо ничего тыкать мастеру! Мастер сам после того как посмотрит ткнет тебе и объяснит, что и как, и на сколько ты "беден"  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3948
Artur, | fox_amin писал: | | ткнул мастеру в руки и сказал это и это отремонтировать поменять дунуть плюнуть или ещо чтото сделать! |
fox_amin, так вам шашечки надо или поедете?
Мы сейчас тут наобсуждаем/насоветуем, а всё окажется не так.
В нормальный сервис, и будешь с живым буком |
