Acer Aspire 5100 тачпад не работает аппаратно?
Vlagur
21-09-2008 18:50
Поменял южник, все работает, кроме тачпада.Причем при загрузке винды, если двигать курсор все нормально двигается до какого то момента.Затем курсор останавливается.Приходится USB мышью пользоваться(она работает без проблем), неудобно.Если это аппаратная неисправность, почему в момент загрузки работает?Драйвер переустанавливал.Где покопать, может кто сможет подсказать?
tnl1
21-09-2008 19:08
Либо криво сел юг, либо был полудохлый SB460, но это так предположения, ещё как вариант попробовать без батареи
Vlagur
21-09-2008 19:21
SB460 новый, если криво сел почему работает в момент загрузки?
Добавлено 21-09-2008 19:32
Попробовал без батареи, все тоже.Еще заметил,при выключении в какой то момент опять начинает работать (перед самым выключением)
tnl1
21-09-2008 20:02
Для начала исключить все программные издержки, включая комбинацию fn+f7(?), далее попробовать подкинуть другой тачпад, если не помогает, то смотреть откуда он "растёт" и делать выводы
Генчик
Гость 85.181.*.*
21-09-2008 20:18
Vlagur, надо определиться где собака порылась, может в тачпаде проблема?
Трям
Мастер
22-09-2008 14:14
Fn+F7.. не иначе.. улыбка
Saimon
22-09-2008 15:07
Тоже самое почти у меня было с моделью acerTM6292. Touchpad вообще отвис: всё решилось просто откатом системы до установки данного драйвера:TouchPad Synaptic TouchPad Driver v9.1.19.4 - пришлось отказаться от его установки.
Vlagur
23-09-2008 09:48
Переставил винду, драйвер, ничего не изменилось, работает несколько секунд в момент загрузки.Позже попробую другие версии драйвера, но все таки склоняюсь к версии что южник "криво сел", раньше ведь работал с этим драйвером.Придется пользоваться USB мышой, перекатывать южник не рискну.
Спасибо всем за ответы.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-09-2008 11:00
Vlagur, пад поменяй.
Vlagur
23-09-2008 12:30
ADOWWW писал:
Нет возможности, я ремонтом ноутов не занимаюсь.Просто купил себе неисправный и решил восстановить.
Добавлено 23-09-2008 12:41
Блин, мужики, дико извиняюсь, мне правильно тут говорили, комбинация клавиш Fn+F7 помогла, че я сразу затупил и не проверил.Все заработало.
Огромное спасибо за науку, впредь буду внимательней.
Shep
23-09-2008 21:35
помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5100 тачпад не работает аппаратно?
  • Acer Aspire 5100 не работает клава, тачпад и усб..
  • Acer Aspire 5100, не работает клава, тойч пад и виснет.
  • acer aspire 5100
  • Acer aspire 5100 la-3151p
  • Acer Aspire 5100 Не устанавливается ХР
