ACER Aspire 5100 BL 51после неудачной прошивки Bios
Димончик007
20-03-2011 20:40
Доброе время суток. Прошу помочь советом. Ноут ACER Aspire 5100 При прошивке под виндой случайно запустил прошивку. естественно файла BIOS,WPH в папке с прошивальшиком не было. Признаюсь, что протупил. и вовремя не отключил. Прога естетственно прошила в EEPROM скорее всего FF. После этого конечно начинаются танци с бубном. Пробовал загрузочную флеху пробовал FDD USB/ К флехе и FDD он не обращается. Обращение происходит только к DVD-ROM. На диски пробовал писать прошивальщик с прошивкой. Результат нулевой. Подскажите пожалуйста чего еще можно попробовать кроме программатора. Не хотелось бы вытягивать микросхему.
Добавлено 20-03-2011 19:43
Флешку пробовал на 2 и на 8Гб
Добавлено 20-03-2011 19:56
HDD пробовал отключать результата никакого. С подключённым HDD загорается СИД включения и некоторое время горит СИД обращения к HDD через 30-40 секунд HDD гаснет.
alisahack
20-03-2011 21:39
Димончик007 писал:
HDD пробовал отключать результата нокакого. С подключённым HDD вагорается СИД включения и некоторое время горит СИД обращения к HDD через 30-40 секунд HDD гаснет.
Вот за это время 10 микрух можно перепрошить было.
Почитай вот тут про кризис-диск да и вообще про восстановление биоса:
http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniy ...
Димончик007
20-03-2011 22:01
Спасибо это я уже прочитал. Crisis Disk пробовал создавать в 4-х вариантах. Проблема в том, что не могу его гада заставить обратится к флешке или FDD. Я не знаю поврежден ли BootBlock?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
20-03-2011 22:03
Димончик007, придётся всё-таки паять.
Димончик007
20-03-2011 22:09
ADOWWW Спасибо за совет. Осталось всего ничего найти переходник TSOP40-DIP40. Или крутить проводочки. А может все таки как то по другому можно???
CYB
20-03-2011 22:40
Первый раз слышу что винфлэш что-то прошил без ром-файла. Тем более заточенный под Асер, сказки это, если он не находит файл биоса, он просто отрубается. Отсюда вывод - или нмерянно был прошит биос от другого бука, либо дело в типовухе 5100 - дохлый SB460, из-за которого бук и умер при прошивке биос.
Зачем только тут чушь нести?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
21-03-2011 00:44
Димончик007 писал:
Спасибо за совет
это не совет. это мысли вслух... гы-гы
Димончик007
21-03-2011 08:47
CYB Это был не winflash a Phoenix шился под виндой.
Димончик007
21-03-2011 21:29
Народ у кого есть опыт в изготовлении переходника TSOP40-DIP40? Проводочки не совсем получается прикрутить.
CYB
21-03-2011 21:37
Да......... проблемы и с софтом и с железом. Нужно хоть в чём-то одном разбираться. В сервисе дешевле обойдётся ремонт. Нет
alisahack
21-03-2011 22:38
Димончик007 писал:
У меня программатор из CD-RW привода сделан, как раз под параллелки в таком корпусе. Запаиваю вместо родной и MktFlash'ем прошиваю.
Димончик007
22-03-2011 12:25
Народ подскажите там есть контакты под PLCC-32 можно какую нибудь другую флеху 8Mbit поставить?
Добавлено 22-03-2011 11:48
alisahack а каким софтом пользуешься?
alisahack
22-03-2011 14:49
Димончик007 писал:
Если найдешь такую, параллелку на 8 мегабит, то можно.
ЗЫ: софт - MKTFLASH
Генчик
Гость 92.229.*.*
22-03-2011 14:52
alisahack писал:
ЗЫ: софт - MKTFLASH
alisahack, может всё-таки MTKFLASH?
alisahack
22-03-2011 15:00
Постоянно путаю гы-гы
Димончик007
22-03-2011 17:09
Спасибо за советы.. Перешит в программаторе с использованием переходника. Ноут заработал.
Александр Б
Гость 94.181.*.*
13-04-2011 21:52
alisahack писал:
Подскажи пожалуйста из какой модели плата...
Всё перерыл - везде только TSOP48....
alisahack
14-04-2011 17:44
А я непомню уже откуда выдрал...
на плате надписи:
SONY
COMBO 2K REV-01
установочное место под флеш универсальное:
TSOP-40 или PLCC-32
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 5100 BL 51после неудачной прошивки Bios
  • Восстановить BIOS на SAMSUNG R60 после неудачной прошивки
  • acer aspire 5100
  • Acer aspire 5100 la-3151p
  • Acer Aspire 5100 Не устанавливается ХР
  • Ноут ACER Aspire 5100 не опознаёт HDD.
