ситуация следующая.имеем данный бук,на кнопку не реагирует,напряжение на кнопке 3.3 при нажатии 0. мульт wpc8769ldg менялся,кварц тоже,биос прошивал.дежурка 5 и 3.3 есть.реагирует на аккумулятор следующим образом если аккум разряжен то как и положено при нажатии на кнопку бодро мигает оранжевым,если подсоединить зарядку показывает что аккум заряжает,но вот включатся не хочет.LIDSW высокий как и должен быть,заметил странность HPWG (power good я так думаю)в низком уровне,и главное на резисторе подтяжки HPWG к +3 вместо +3 ноль.стал разбираться откуда формируется +3V,оказалось через ключик из 3.3 дежурки,этот ключик управляется сигнало MAIND,и вот тут я застрял что за сигнал и кем формируется не могу понять,и кстати какой уровень должен быть HPWG?
