Acer Aspire 4520 нет запуска с процессором
Negent
25-05-2010 15:32
Доброго дня и ночи!
Имеется ноутбук следующей конфигурации
Acer Aspire 4520 Z03 (4520-6A1G12Mi)
AMD Athlon 64 x2 Dual-core TK-55 (1.8 ГГц, 2x256 Кб)
Чипсет Nvidia MCP67MV-A2
GeForce 7000
1 Гб DDR2 (два модуля).
Проблема состоит в том, что при попытке включить ноутбук, он мигает всеми индикаторами и выключается (POST не проходит). Вентилятор при этом успевает сделать несколько оборотов.
Судя по топикам, определяется неисправность чипсета MCP67MV-A2. Но есть небольшие сомнения: ноутбук включается, реагирует на включение и выключение (по кнопке включения), если вынуть из гнезда процессор. Очевидно, что где-то в цепи процессора есть короткое замыкание, срабатывает (возможно) защита, и ноутбук выключается.
Собственно, вопрос состоит в следующем: есть ли у кого-нибудь идеи по ремонту этого зверя. Где копать? Признаюсь, редко когда ремонтировал компьютеры подетально, ограничивался блочной заменой. Руководство на ноутбук есть.
p. s. Очень прошу помочь, потому как очень хочется разобраться в неисправности, и конечно отремонтировать машинку.
Denexp
25-05-2010 16:20
Negent, начни "блочно", проц другой подкинь.
Negent
25-05-2010 16:21
Denexp писал:
Спасибо. Сегодня же постараюсь попробовать улыбка
Dimazzzv
парень из Сибири
25-05-2010 16:54
MCP67MV-A2 - менять и не думать
Добавлено 25-05-2010 20:56
по крайней мере сегодня - один в один (и симптомы и название аппарата) из ремонта выдал гы-гы
Artur
25-05-2010 17:18
на кристалл MCP67MV-A2 феном подуть, если завёлся- менять
Art20
25-05-2010 19:06
Можно даже не греть проблема настолько широко описана на всех форумах, что можешь менять. Только перед заменой почитай http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=23417&highlight=mcp ...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
25-05-2010 20:17
Art20, погреть всё же не мешает. там ещё много чего может крякнуться. улыбка
Negent
27-05-2010 10:23
В общем так...
Для начала: большое спасибо всем отписавшимся в теме. Ноутбук работает.
Первое: менял процессор. Без изменений.
Второе. Проверил ШИМы рядом с процессором. Один оказался дохлым. Заменил его. Ноутбук завёлся, но экран по прежнему тёмный.
Третье. Перепаял чипсет (снял старый, накатал шаров и припаял заново). Теперь всё заработало.
alisahack
27-05-2010 11:30
Через месяц сдохнет...
Только шары зря перевёл... можно было просто "дунуть", тоже самое на выходе бы получил.
Negent
06-06-2010 09:31
alisahack писал:
Реально получить "новый" чипсет? Он не будет спаянным с другой такой же материнской платы? улыбка
Artur
06-06-2010 12:21
alisahack писал:
улыбка запросто или того лучше- перемаркирован
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-06-2010 18:15
Negent писал:
запросто. Правда смотря что подразумевать под "получить"...
Negent
07-06-2010 11:50
alisahack, ты прав оказался, ноут сейчас стал подавать те же симптомы, что и две недели назад.
Теперь, возникает, естественно вопрос: как бы грамотно чипсет купить? Не маркированный и не паянный? Долго он протянет с новым чипсетом?
Тему: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.notebook1.ru/forma ... , ссылку на которую мне любезно предоставил Art20, я изучил и вроде бы вывел, что надо покупать:
1. Чипсет без следов пайки.
2. Чипсет с лаком светло-зелёного цвета.
3. Чипсет с непременной буквой "V" в наименовании - это чипсет со встроенным видео (например, MCP67MV-2A).
Ещё бы гарантированно знать, какие партии бракованные, чтобы купить то что надо.
P. S. Скоро поеду по Украине, буду в Харькове, Киеве, Севастополе и Сумах. Где бы купить (хорошо бы с гарантией) заведомо рабочий чип?
Звонил сюда: http://auction.ua/item/6264091-Chip_IC_Nvidia_MCP67MV-A2.htm . Насчёт надёжности конторы ничего не известно.
zvitaz
Гость 89.232.*.*
09-06-2010 04:44
ну вот здесь заказывал нареканий нет http://www.vlcomp.ru/Chip/chip.htm
Negent
09-06-2010 09:58
zvitaz писал:
Поближе места нет? Владивосток-то, далековато от Симферополя будет =)
И ещё: подскажите руководство (хорошее) для начинающего мастера по перепайке моста =)
Леопольд
10-06-2010 10:02
Запорожье ближе, стучи в аську.
http://www.rom.by/forum/MIKROSHEMY_v_nalichii_i_pod_zakaz_Ukraina
Negent
22-08-2011 07:48
Отписываюсь о новостях: чипсет с момента перепайки проработал чуть больше года, потом опять сдох.
CYB
22-08-2011 10:27
Negent, Зависит как и от состояния чипа, так и от интенсивности эксплуатации бука. Если на нём в игрушки режутся каждый день по нескольку часов, то ещё чип и протянул долго в таком режиме.
Negent
22-08-2011 10:31
CYB писал:
На этот раз, я его уже менять не стану Нет
Продам подетально.
Dasha.laptopbattery
Гость 192.162.*.*
25-08-2011 16:12
Причин такого поведения может быть много:
-сгорел блок питания, а батарея села, нерабочая или отсутствует. Если при нажатии кнопки питания у вас несколько раз загорается лампочка заряда батареи, но ноутбук не запускается, это говорит как раз о севшей батарее и отсутствии питания;
-нет контакта в разъеме питания в ноутбуке или в блоке питания;
-битая прошивка или отсутствует прошивка BIOS;
-проблема во внутреннем блоке питания на материнской плате. Тут вариаций может быть много, короткое замыкание (далее КЗ) в цепях питания или батареи, сгоревшая микросхема питания, или дежурка
-КЗ в южном или северном мостах, например из-за пробоя по usb;
для жителей форума скидки на аккумуляторы для ноутбуков
www.laptopbattery.ru
!!! Предупреждение :
  за флуд.
Fox-w1
Гость 79.140.*.*
21-10-2011 22:19
Доброго времени суток, делаем Acer Aspire 4520 пришёл с симптомом как у ТС, прогрел чип ноут запускается но с трудом, заставка асер и вырубается. перекатал чип , запускается, заставка асер, потом изображение искривляется до безобразия, но ноут работает кулер перестает крутится, замена на аналогичный чип результат не дал.
Прошу сильно не пинать ибо в ремонте ноутбуков новичек , в основном сотовые телефоны делаю.
  за флуд в старых темах
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 4520 нет запуска с процессором
  • ACER Aspire 4520 нет изображения)
  • Матрица Acer Aspire 4520 LTN141W3-L01
  • Проблема с Acer Aspire 4520-6A2G16Mi
  • Acer Aspire 4520 циклический перезапуск
  • ACER Aspire 4520 номиналы резисторов ?
