Вячеслав Юж Участник Сообщения: 107
Модель: Acer AL2017 A
DAC-19M005 rev/ 00A
A220Z1-Z01-H-S6 (RTD2533V, RTD2120S)
Матрица CHI MEI model: A201P2
Попал в ремонт с жалобой "не включается".
При осмотре сильно запылённый. Действительно никак не реагирует на кнопку включения.
Почистил с балона. Стандартная картина (второй такой уже случай в течение месяца)
1. три вздувшихся электролита: 1000,0х25В (CE103,CE104) и 220,0х25В(C204)
2. предохранитель F200 (W)
3. оба 40T03GP(Q205,Q206) - звонятся, как не рабочие
Заменил вздувшиеся электролиты на новые, заодно поменял все электролиты в блоке питания.
Предохранитель поставил с тремя 000, правда не нашёл его номинала (но в предыдущем случае подошёл)...
Поменял полевики на два IRF1010E, родных 40T03GP не нашлось.
Включаю, менее чем на секунду загорается светодиод и гаснет.
Проверил все SMD предохранители все звонятся нормально, все - целые.
Отключил лампы - всё также.
Отключил скайлер - без изменений.
На что обратить внимание?
Спасибо. |
Алексей.Л2 Участник Сообщения: 105
Эту тему я видел...
Проблема немного другого плана, чем там описывается...
У меня проблема не с подсветкой сейчас...До подсветки дело не доходит...
Включаю, менее чем на секунду загорается светодиод и гаснет. |
Делал недавно с таким же дефектом, конденсаторы до меня поменяли, предохранитель не нашли. Силовые транзисторы в инверторе остались целы, после замены предохранителя, проявление дефекта аналогичное. Резисторы не сгорели, оказались неисправны транзисторы в корпусе SOT-23 один полевик на коротко, второй биполярник в утечке. |
Точно не заметил...
W2T явно битый...
Полазил по Инету вроде бы это PNP-транзистор MMBT4403(2T), произведённый в КНР (W).
Проверил у себя по закромам аналогичного не нашёл...Его аналог вроде бы 2N4403 правда в TO-92 корпусе.
А в SOT23 не подскажете? |
Спасибо, очень ценная ссылка.
Только полевиков я что-то на плате не нашёл пока... |
TE Мастер Сообщения: 2200
| Вячеслав Юж писал: | Полазил по Инету вроде бы это PNP-транзистор MMBT4403(2T), произведённый в КНР (W).
Это не аналог, а один и тот же транзистор, только в разных корпусах, а вместо Q204, Q208 можно применить MMBT3904, MMBT3906 или другую пару MMBT2222, MMBT2907.
| Вячеслав Юж писал: | | Только полевиков я что-то на плате не нашёл пока... |
Странно. Кроме замененных мощных на приведенном фото справа от прогоревшего Q204 под маркировкой K72 - 2N7002.
Надо было еще до установки оконечных транзисторов проверить все четыре предварительных тразистора, заменить сгоревшие и посмотреть прохождение сигналов с выходов 9, 8 ШИМ-ки. |
MMBT3904 вроде бы другой проводимости... MMBT4403(W2T) - PNP
У меня на плате стоят так:
Q204, Q208 - два одинаковых pnp-проводимости W2T
Q201, Q203 - два K72 |
Там же в документе ясно написано Q204 (W2X) MMBT4401 NPN(можно заменить на p1P PMBT2222A, на компьютерных материнках их как грязи), Q208 PNP (W2T) MMBT4403.
Добавлено 12-07-2011 14:12
Схема нарисована криво, но что с них взять китайцы, но в описании по позиционным номиналам всё правильно. |
Спасибо, спас от пожара... |
| Вячеслав Юж писал: | У меня на плате стоят так:
Не могут быть Q204 и Q208 транзисторами одинаковой проводимости, это стандартная схема - эмиттерный повторитель на транзисторах разной проводимости. Прогоревший транзистор Q204 имеет маркировку W2X - MMBT4401. |
Всё правильно... С этим разобрался уже.
Можно ли проверить полевики не выпаивая из платы? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
| TE писал: |
Нашёл даташит на Phillips 2N7002 написано "Marking code: 702"...
Мощные тоже стоит перепроверить? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4332
| Вячеслав Юж писал: | | Нашёл даташит на Phillips 2N7002 написано "Marking code: 702"... |
Их, кроме Филипса, только ленивый не делает. И каждый свой код лепит. |
Нашёл 702 на старой материнке. Не стал особо заморачиваться заменил оба на плате (Q201, Q203).
Всё заработало - поставил на прогон.
Всем спасибо за помощь. |
savin_ufa Новичок Сообщения: 1
Спасибо за тему.
Попал на ремонт такой монитор.
Заменил все электролиты, предохранитель F200 на 3А, транзистор Q204 на MMBT4401, транзистор Q203 на MMBT3906, транзисторы Q201, Q203 на 702 со старой материнки.
Но появилась вертикальная полоса в один пиксель. Шлейф матрицы проверил.
Но это мелочи разберусь.
Огромное спасибо за тему. |
