[ Тема закрыта ] [Тема закрыта]ACER AL2017.1Опознать резисторы 2"белый э
KAI
05-06-2008 21:55
Здравствуйте!
Model no:AL2017A
Version: AL2017Asd
Матрица CHI MEI Model A201P2
Состав БП
1.Силовой ключ P6NK60ZFP
2. ШИМ DAP8A
3.Выходные полумосты SBT 100
Монитор после грозы . Неисправен ключевой транзистор и выгорела цепь резисторов R130,R131,R132,R133,R134
Подскажите номиналы.
Заранее спасибо. Смогу ответить только 7.06.08
d2o
Мастер
05-06-2008 22:53
KAI писал:
вы бы еще мельче фотографии прилепили, для лучшего понимания цепей, в которых стоят резисторы
вариант 1: посмотреть номиналы в любом другом примитивном БП на NCP120x
вариант 2: ждать милости от сотрудников АСЦ асера (которых здесь немало) с указаниями что и куда паять.
KAI
06-06-2008 21:53
Спасибо за совет. Последняя фотография немного покрупнее.Резисторы131-R134 стоят в цепи стока на корпус 2паралельно+2паралельно(паралельно -последовательно).
R130 тоже в цепи стока немного ниже на фото
SanAlex
Мастер
07-06-2008 07:15
Резисторы131-R134 - 0,2 Om. R130 не разглядел на фото.
KAI
07-06-2008 09:12
SanAlex писал:
Находится справа от R127 "150".
Udav1
Гость 82.207.*.*
07-06-2008 13:48
KIA помщь нужна?
Добавлено 07-06-2008 13:52
KIA
R130-4,7k R131-134 по 0,2 Ома
KAI
07-06-2008 16:39
Спасибо по результатам ремонта отпишу
KAI
09-06-2008 08:50
После замены резисторов включил БП без полевика . Напряжение на входе 210В переменки на кондесаторе +300 на 8ноге 20В.Соответственно нет запуска.
8 нога подключена через диод и резистор 20к(исправны).
По даташиту на NCP1200 на 8 ноге должно быть от 40 до 450В. Предварительная проверка цифровым мультиметром сопротивления на пределе "диод" выводов относительно корпуса (микросхема в плате) показала следующее:
4pin-1pin--784/1
4pin-2pin--787/1
4pin-3pin--792/1
4pin-5pin--1/1 ??????
4pin-6pin--1541/1
4pin-8pin- 741/1
/-означает изменение полярности щупов
Обычно все рабочие ШИМ показывают на выводе DRV 7ХХ/1 , но проверка не имеет смысла если нельзя сравнить с рабочей схемой. Подскажите у кого есть возможность.
Заказал NCP1203D6 smd. Буду ждать в моем случае это 2-3 недели.[img]
Если будут замечания по схеме прошу сообщить
d2o
Мастер
09-06-2008 09:01
шим убит. разве это не очевидно? подшучивать, дразнить
KAI
29-06-2008 01:02
Микросхему заменил БП и инвертор работают. Есть другая проблема "белый экран" и нет реакции на нажатие кнопки"power" светодиод оранжевый.
Фото MB и платы матрицы смогу сделать завтра. Напряжения 13.8В-12.95В, 5В-5.02В 3В-3.34В
На плате матрицы установлена микросхема 8761Е предположительно МАХ 8761Е даташит здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/133609/MAXIM/MAX8761.h ...
на ее выходах нет выходных напряжений.
Есть ли связь между "нет реакции на нажатие кнопки"power"светодиод оранжевый" и неисправностью МАХ?
Фото здесь
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» [Тема закрыта]ACER AL2017.1Опознать резисторы 2"белый э
  • [Тема закрыта ViewSonic VA903m.Процессор отключает подсветку
  • Acer AL2017 не включается!
  • ACER AL2017 гаснет подсветка.
  • монитор Acer AL2017 инвертор и БП
  • Помогите распознать детали на Acer AL2017
