kps63rus Новичок Сообщения: 3
Здраствуйте Уважаемые мастера. Ситуация такая, пришел монитор в ремонт с неисправностью со слов клинта: выключается через какое то время.
Сейчас ситуация такова: На кнопку Power_on реагирует нормально, появляется заставка и питания пропадает, через секунду появляется снова заставка и так до бесконечности.
Монитор: Acer ALC2016W C
Power Board ILPI-033 REV:C
Процессор: TSUM058CWJ-LF
1. VCC5V - 5,03
2. VCC5V - 5,3
3. GND
4. GND
5. ON/OFF
6. BRGHTNESS
7. VOL
8. MUTE
Заменил все конденсаторы с увелечением емкости (кроме 25v 47uF), пропоял всю плату питания. Проверил на КЗ, подкидывал заведомо рабочие лампы, искал в интернете с такой же неисправнстью, но .... так и не нашел ничего.
Есть мнения по этому случаю?!?? |
neoway Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Возможно это его совершенно нормальное состояние. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| kps63rus писал: | | На кнопку Power_on реагирует нормально, |
Ткнись прибором на на кнопку повер, может кнопка течет.
Дай больше инфы. |
antonluba Участник Сообщения: 658
Один раз тоже увеличил емкости (в другой модели), так стала срабатывать защита по питанию, т. е. БП запускался только при отключенном майне. Может, что-то подобное у тебя? |
Прошу пардону, невнимательно прочитал первый пост.
" выключается через какое то время." - через какое ? Возможно выключается с прогревом. Тогда фен и фризер тебе в помощь.
Второй момент, если включается и сразу выключается, то метод известен. Измерение напряжений питания тестером потом осциллом. Кондеры во вторичке, транзисторы в инверторе, сопротивления обмоток трансов, ну и т.д. |
| neoway писал: | Прошу пардону, невнимательно прочитал первый пост.
вы прочитали все ...не внимательно. Он включается, повляется заставка, выключается, сразу включается, повляется заставка...... Кнопку проверял (хотел снять панель кнопок, но... состояние включения не запоминает), конденсаторы ВСЕ менял, кроме мелких на 47Мф, транзисторы выпаивал проверял. Осцила временно нет.
Сейчас больше инфы дать не могу - не на работе. |
Если монитору 4-5 или более лет конденсаторы можно сменить все, особенно если мелкие кондеры около радиаторов и др. греющихся деталей. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| kps63rus писал: | | Кнопку проверял (хотел снять панель кнопок, но... состояние включения не запоминает), |
А зачем запоминать? На горячую ее выдерни и все вопросы отпадут. Начнешь искать в другом месте. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| kps63rus писал: | Сейчас ситуация такова: На кнопку Power_on реагирует нормально, появляется заставка и питания пропадает, через секунду появляется снова заставка и так до бесконечности.
1. VCC5V - 5,03
2. VCC5V - 5,3 |
какое питание пропадает
и каким образом на запараллеленых контактах разница в 0,3в? |
0,3 скорее всего из за китайчкого мультиметра.
Выеянил что напрядения по 5 вольтам падала из за материнской платы ( отключил перестало падать напруга, или так сказать уходить в ресет ). Смущяет трехногая микруха на плате управления LD111A7 L18AUM c обозначением U102 попробую поменять. |
| kps63rus писал: | | Выеянил что напрядения по 5 вольтам падала из за материнской платы ( отключил перестало падать напруга, или так сказать уходить в ресет ). Смущяет трехногая микруха на плате управления LD111A7 L18AUM c обозначением U102 попробую поменять. |
Если падало напряжение 5в, то естстественно при отключении нагрузки оно падать не будет
Оставте в покое пока материнку и проверте БП под нагрузкой
или запитайте монитор от внешнего источника
и определитесь что неисправно  |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Попробуйте отключить матрицу. |
hannesx Новичок Сообщения: 22
сделал монитор? У меня был такая же неисправнсть |
