Acer AL 1917А с норвежской помойки уходит в защиту.
vin2231
09-03-2012 12:03
Русский моряк подобрал этот монитор на помойке в норвежском портовом городке.
На пластиковом корпусе след от падения монитора. Когда разобрал обнаружил сломана одна лампа подсветки. Думал, что проблема в лампе. Наконец нашел лампу . Сам монитор ведет себя с новой лампой как и без нее:
При включении Power On, на одну секунду монитор начинает работать, т.е. загораются дисплей с картинкой и лампы подсветки. Затем все гаснет (монитор уходит в защиту). Через 4-5 секунд монитор опять включается, и включаются лампы подсветки опять на одну секунду. Затем монитор снова уходит в защиту. На этот раз до тех пор, пока не выключить Power On и снова включить. Тогда процесс с защитой повторится.
Что сделал: замерил питание на клеммах соединяющие обе платы питания и основную. Замерял тестером ТЛ-4М.
Прилагаю таблицу.
Заменил все электролиты, включая 47мк-25в.
Подозреваю, что проблема была не в сломанной лампе, а вначале монитор отказал и скандинавский абориген выбросил его на помойку, при падении, лампа и разбилась.
SanAlex
Мастер
09-03-2012 12:08
vin2231, Начни с того, что просто внешние лампы зацепи на инвертор и посмотри что будет. Лучше просто лампы. Но на крайняк можно и разъемы ламп от другой матрицы (в сборе).
vin2231
09-03-2012 12:19
Это я сделал Так и остается
Sorry but it is easier to type by latin:
Takje uxodit v zashitu.
SanAlex
Мастер
09-03-2012 12:54
Чет я у тебя на матери не вижу ни одного лита. Такова суровая реальность? Или их конфисковали?
А ежели без мамки, просто on/off подать на инвертор и внешние лампы зацепить?
vin2231
09-03-2012 12:57
Na materi odin bokom pripaian-sinen'kiy.
Vkluchal bez materinki i slampami- ne vkluchaetsia. knopka vkluchenia ostaetsia na materi.
SanAlex
Мастер
09-03-2012 13:19
Вывод on/off через 1 кОм соедини с 5 вольтами БП.
Serge3
09-03-2012 13:19
После срабатывания защиты,монитор не должен включться,вернее подсветка. Проверь кнопки,тем более что город морской был,могут быть окислы.
vin2231
09-03-2012 13:43
Ponial,
No monitor vkluchaetsia vmeste s podsvetkoy. Posle srabativaniq zashiti podsvetka toje vykluchaetsia. Led idet jeltiy- uxodit v SLEEP.
Victor_K
Мастер
09-03-2012 14:55
vin2231 писал:
Дай сигнал с компа.
vin2231
09-03-2012 15:13
Victor_K писал:
Дай сигнал с компа.
Horosho, ia eto ne delal. Segodnia sdelau. Poslezavtra otvechu.
Thanx a lot.
09-03-2012 15:57
скорее всего пробиты ключи в инверторе, при включении инвертора они вызывают сработку защиты на блоке питания. У тебя есть с питания 2 предохранителя, откинь и посмотри пусковой ток. Заодно прозвони 4ре ключа на трансах.
cdart
10-03-2012 03:14
vin2231
Очень важный вопрос: какой длины была сломаная лампа?
vin2231
11-03-2012 11:53
Here we are back again.
Подключил монитор к компьютеру- та же картина. Срабатывает защита.
Лампы Г-образные- на две стороны мон-ра\ всего 4 шт
взамен сломанной родключил выносную П-образную от IYAMA.
"Captain" I'll do what you advised tonight.
Razbitaia lampa pri vkluchenii iskrila razriadom na korpus, mojet ona sojgla chto-to navodkami po minusu?
11-03-2012 19:15
vin2231, странно, но мне кажется что в USA и Норвегии разные напряжения питания. А поддерживает ли монитор напряжение 110В±10% 60Гц (вроде такое напряжение, или я ошибся?)?
cdart
11-03-2012 23:06
Лампы нужно подкидывать парами (с одинаковыми характеристиками, не обязательно Г-образные). Желательно все 4.
Генчик
Гость 92.230.*.*
12-03-2012 02:02
Captain писал:
Captain, с напряжением нет, а вот со страной ты ошибся. Нужно было не по профилю смотреть, а по IP. На самом деле vin2231 из Ставрополя. гы-гы
12-03-2012 05:08
Генчик писал:
Предлогаеш наказать за то что обманывает в профиле? гы-гы
Генчик
Гость 92.230.*.*
12-03-2012 16:39
Captain, ничего я не предлагаю, просто даю правильную инфу. А уж как дальше относиться к vin2231, помогать ему или нет, это каждый решает для себя сам.
Casper
12-03-2012 16:44
Генчик писал:
Гена, а там, клава не правильная? шок
Генчик
Гость 92.230.*.*
12-03-2012 17:04
Casper, а у тебя на компе разве только русская раскладка присутствует? гы-гы
Casper
12-03-2012 17:40
Генчик писал:
Гена, армия научила печатать не глядя, че на кнопках. Зас - связь. Редко гляжу.
пальчики то помнят где нажимать улыбка
Генчик
Гость 92.230.*.*
12-03-2012 18:23
Casper, слепая печать, это конечно классно, но к обсуждаемому вопросу отношения не имеет. улыбка
Casper
12-03-2012 18:29
Генчик писал:
Генчик писал:
слепая печать
это отдельная тема.
Генчик
Гость 92.230.*.*
12-03-2012 18:34
Casper писал:
это отдельная тема.
Casper, вот и создай во Флейме. Когда-то была такая, но канула в Лету. А тема про печать вслепую действительно интересная, многих заинтересует методика обучения.
vin2231
22-03-2012 16:14
Captain писал:
Otvet: U menia tol'ko odin predohranitel'- na materinskoy plate- bezkorpusnoy. Stoit po pitaniu +5v.
V rejime vkluhenia lamp i raboti monitora idet tok - 1.5 amps. V rejime sleep- 0.5 amps.
Генчик писал:
Da ia seychas v Stavropole i zahoju v Internet v kraevoy biblioteke. Poetomu ia RESPOND ne chasto i ne v real'nom vremeni.
Do etogo bil v Murmanske, gde i dali monitor iz Norway.
Do etogo bil v US, gde i nauchilsia pechatat', k shastiu ili k sojaleniu, ne po russki. Tak , chto zdes' namonitore tol'ko 220 volt AC.
22-03-2012 18:07
vin2231 писал:
а как ты думаеш эти 2 зелененьких зачем там стоят? фото ниже:
для того чтоб писать по русски в окне редактирования сообщения есть надпись: Русская клавиатура . Ткни и пиши как надо Пишу .... .
vin2231
25-03-2012 14:31
пониял хотя буквы не в том порядке, (печатаю через утилиту дома)
исполню з совета : ток по предохранителям,,
через 1k на power switch- On|Off,
,и родключу внешние ламры 4 все штуки.
Thanks a lot. недовольство, огорчение
yasneg1
31-03-2012 01:32
помираю со смеху!
Добавлено 31-03-2012 01:33
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL 1917А с норвежской помойки уходит в защиту.
  • mag lp717 уходит в защиту
  • Инвертор HP W1907S уходит в защиту
  • LG flatron W1942s уходит в защиту при включении
  • PROVIEW 700P уходит в защиту инвертор
  • Samsung T190GN инвертор уходит в защиту
