Помогите опознать ШИМку в БП от Acer AL2016W
XC2C256
20-09-2009 14:36
Вместе с ШИМкой рванул ключ (АР2761I) и резистор в цепи истока (0,3ом собрал из шести 0,18омовых) и ещё кое-какой smd-монтаж. Всё восстановил по остаточным надписям на корпусах, но на ШИМке уже ничего не осталось. Буду очень благодарен за схему.
DIMKA1969
20-09-2009 14:57
Зайди сюда: http://remont-aud.net/ic_power/ (только зарегистрируйся). По крайней мере, ШИМ, думаю, опознаешь.
evas
20-09-2009 15:58
IC802 NCP1203D60
XC2C256
27-09-2009 08:04
Большое спасибо за инфу. NCP1203 подошёл по всем выводам, но БП всё равно не запускается. Все резисторы и полупроводники звонятся нормально, электролиты тоже в норме. Что ещё может быть? Может такое быть из-за того, что поставил NCP1203P60 вместо NCP1203D60.
igor0302
Мастер
27-09-2009 15:23
XC2C256 писал:
...Может такое быть из-за того, что поставил NCP1203P60 вместо NCP1203D60.
не может
проверь номинал токового датчика
blacknik8
28-09-2009 03:49
XC2C256,
Какое напряжение на 8 и на 7 ноге NCP1203P60? Лучше глянуть осциллографом. Есть ли импульсы на 5-ой ноге? Жив ли оптрон?
XC2C256
07-10-2009 12:19
Короче, вылечился и запустился. Ошибка была в номинале резистора делителя в цепи подачи управляющих импульсов на затвор ключа (R 811, кажется). Предыдущий "мастер" поставил 2.2 ом. Заменил на 1 ком, заработало. Всё-таки сильно была перелопачена схема ещё до меня
TE
Мастер
07-10-2009 19:48
Может между истоком и 3 ногой? Там где написал 1 кОм быть не может!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Помогите опознать ШИМку в БП от Acer AL2016W
  • Помогите опознать ШИМку.
  • acer al2016w уходит в ресет
  • Acer 1916N помогите опознать элемент.
  • Acer AL1916 As помогите опознать микросхему БП
  • Acer AL2216W B -Помогите опознать детали
