Acer AL1917Csd - жужжат трансы инвертора.
Ev_58RUS
21-12-2013 14:57
Добрый день!
Монитор, вобщем-то работает, так что, если модераторы сочтут нужным, может во флейм стоит перенести.
Но неизвестно, как клиент к этому жужжанию отнесётся, так что хотелось бы понять причину, и, если возможно, устранить.
Инвертор: DAC-19M002, собран на OZ964 и двух ключах AOP605, первички двух трансов включены параллельно.
Были дутые литы по 5В и 15В. Заменил, напряжение чистое, смотрел осциллом.
Был выбит один 605. Заменил оба на 4511G с какой-то лыжной платы.
Был в обрыве нулевой резистор на выбитом полевике. Заменил с одного из двух неиспользуемых каналов.
Аппарат запустился и зажужжал.
Прочёл про проблемы г-образных ламп. Разобрал матрицу, подёргал провода - всё в порядке. Лампы не чёрные.
Пробовал подкидывать панель с такими же г-образными только широкоформатную (al1916w) - жужжит ещё сильнее. И наоборот инвертор от широкоформатного с квадратной матрицей жужжит тише, чем со своими родными лампами. Видимо мощность ламп в квадратной матрице меньше.
Но сам по себе тот инвертор, который от al1916w жужжит намного тише. Правда у него раскачка на 4-х сборках - по 2 на каждый транс.
Получается - это болезнь этих инверторов - жужжание?
Или всё-таки это неисправность? Может вызванная подсадкой ламп?
Трансы менять не рискнул - у них разное сопротивление вторички, а значит либо другое выходное напряжение, либо другая мощность.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
21-12-2013 17:54
Поднагрузи инвертор на внешнюю нагрузку.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-12-2013 18:27
сними осциллограмму с первичек трансов. там увидишь прореживание, оно попадает в звук. как устранять....ну, поднимать частоту прореживания,наример. доступными сознанию способами.
Ev_58RUS
21-12-2013 18:48
MICHAIL писал:
Попадает в звук? Имеются в виду в динамики?
Жужжат сами трансы 146%.
Господа! Таки я был не прав!...
Тьфу на меня и три раза пыщЬ-пыщЬ!..
Жужжали всё-таки не трансы. Определил отвёрточно-стетоскопным методом.
Жужжало сильнее, когда к углу матрицы касаешься, где провода к лампам идут. Сперва подумал,что всё-таки лымпы, но потом отодрал металлизированный скотч,которым провода к шасси приклеены были и всё прошло! гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-12-2013 20:00
Попадает в звуковой диапазон.
МИА
Мастер
23-12-2013 19:53
Видимо скотч работал как...динамик,своей металлизацией. гы-гы
Ev_58RUS
24-12-2013 23:56
Да жужжали-то может и трансы... хз, там ведь всё близко, хрен поймёшь.
Просто из-за того что провода на скотч прошивали, перегружались они и жужжали... возможно.
улыбка
sergeytv1
27-12-2013 17:07
Провод начинает шить если убитая лампа ,но не до конца .Ей еще пару мыргов осталось и погаснет .Если интересно посмотри в темноте и увидишь шитье ,для наглядности поднеси к проводу отвертку ,лучше нос .На нормальной лампе провода не шьют гы-гы
aneks
17-01-2014 12:54
Жужжать трансы могут от того,где то по цепи перегрузка или провода не плотно намотаны на Каркас!Но может жужжать и само Железо от плохой стяжки!
!!! Предупреждение :
  За флуд не по теме.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-01-2014 16:28
aneks, поясни плиз, конкретно,что подразумевается под словами в конце твоей фразы. Про само Железо....Потщательнее поясни. И про неплотную намотку на каркас ВВ транса,который,кстати,в части случаев даже проклеен. Применительно к случаю,описанному в теме. Не вообще про абстрактное железо , а в данном,частном случае.
Жду.
SASHATOD
18-01-2014 12:52
MICHAIL, Это он когда то ТС-180 видать перематывал, вот опытом и поделился голливудская улыбка
sergeytv1
18-01-2014 18:09
SASHATOD писал:
А как он жужжит? УУУУУУ....... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-01-2014 11:45
Жаль, что не удалось послушать начальника транспортного цеха....
.....горчичник, куды деваться.....
aneks
30-01-2014 12:59
Извини я Погорячился!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1917Csd - жужжат трансы инвертора.
  • Acer V193HQB 8b Микросхема инвертора
  • ACER AL1711 схема инвертора
  • Acer AL1714 замена инвертора на сторонний
  • Acer AL1916W As - неисправность инвертора ламп
  • Acer AL2416W перегрев полевиков инвертора
