достался по наследству такой старый аппарат, инвертор построен на OZ960, был пробой межвитковый в одном из трансформаторов. Жалко на разбор его - матрица живая.
Сначала подумал и на неисправность ламп тоже (не горели от другого инвертора, что не удивительно - они же в 2 раза длиннее чем родные) и пытался вместо П-образных ламп вмастрячить туда обычные палочки с разного рода светорассеивателями.
Но потом после очередного опробывания ламп на одном из ноутбучных инверторов с удивлением обнаружил, что они все ещё вполне нормально горят и колечко чёрное не очень страшное.
Бросил опыты с переделыванием на другую пару трансформаторов. Ничем хорошим не закончились, уже полгода прошло, может даже OZ или ключи скончались, не помню точно
Решил поставить обычный китайский noname на BIT3105.
Отключил защиту - он так же не разжигает до конца лампы, даже экстремальной регулировкой входного напряжения до 20в. Максимум светятся 3/4 лампы.
Читал http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=46 и даташит...
Подумал, что всё дело в ОС по напряжению на лампе, но у меня 20я ножка на земле и нет связи на высоковольтные ноги ламп.
Пришла мысль, что видимо как то иначе задаётся напряжение розжига. Начальной длительностью импульсов? Возможно даже конденсатором на 16 ножке можно это дело всё поправить...
Подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, как можно увеличить напряжение розжига?
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
