Сергей Ерёменко Новичок Сообщения: 12
Инвертор на ОZ9910GN, ключи AOP605.
Пришёл со вздувшимися ёмкостями. Заменил, остальные проверил ESR-метром. Предохранитель F200 в обрыве, одна из полевых сборок пробита. Обе сборки заменил на аналог AP4511GD. Учитывая что ШИМ управляет полевиками напрямую решил что она тоже может быть повреждена и заменил.
Сопротивления вторичных обмоток трансформатора соизмеримы, 756Ом и 758Ом. Напряжения БП: +5,2В, +12,1В, +20,4В. В последствии питал инвертор от ЛБП. Лампы, для верности, подключил внешние, заведомо исправные.
Проверены все цепи обратной связи: D203-D206, D200, D201, D214, D215 (D202 и D213 на плате отсутствуют); транзисторы Q201, Q202, Q203, Q205, Q206.
При подаче сигнала включения 3,3В лампы вспыхивают и гаснут. В этот момент временно появляются прямоугольные сигналы управления на PDRV и NDRV, генерация на CT, LCT.
Идеи кончились, может кто что подскажет?? Осталось попробовать отключить защиту, сделаю отпишусь...
Схема инвертора:
http://monitor.net.ru/forum/acer-al1916wc-download-36293.html |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 462
Даташит на ОZ9910 ты не читал. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1802
| Сергей Ерёменко писал: | | Осталось попробовать отключить защиту |
Может лампы дохлые, вот и срабатывает защита. Подбрось внешние, и сразу станешь немножечко счастливее. |
Condorviys Участник Сообщения: 392
ВВ емкости на замену.Что с отключением защиты? |
ВВ ёмкости соответствуют своим номиналам:
C218 - 5pF, 6kV;
C219 - 8pF, 6kV;
C220, C221 - 3pF, 3kV.
...конечно их может пробивать в рабочем режиме, но заменить пока нечем(((
Пытался отключить защиту по напряжению и току VSEN, подключив красный светодиод, 20мА, анодом к 9-й ноге - VSEN, катодом к земле, как пишут в "режиме стабистора" - это не помогло.
Случайно не знаю как, после нескольких попыток включения удалось включить инвертор секунды на две, может три.
За это время и в несколько попыток удалось произвести измерения: VSEN(OFF) ~ 0V, VSEN(ON) = 0,75V. Исходя из этого проблема не здесь.
ISEN(OFF) ~ 0,31V, ISEN(ON) ~ 0V. Как я понимаю "Lamp current sensing and lamp “on” detection", ШИМ не видит ламп...
Судя по схеме посадить на землю ISEN может или Q207 или Q206. На затворе Q206 ~ 0V, т.к. Q201, Q202, Q203 и Q205 - открыты.
А вот на затворе Q207... напряжение ~ 14V, достаточное для открывания... и поступает оно через D214 и D215 с затворов Q201, Q202, Q203 и Q205.
После удаления Q207 подсветка запустилась...
VSEN = 0,75V
ISEN = 2,00V
CMP_SST = 1,68V
Следствие дефекта временно устранил, а в чём причина?? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6889
| Сергей Ерёменко писал: | | Осталось попробовать отключить защиту, сделаю отпишусь... |
| Сергей Ерёменко писал: | | Пытался отключить защиту по напряжению и току VSEN, подключив красный светодиод, 20мА, анодом к 9-й ноге - VSEN, катодом к земле, как пишут в "режиме стабистора" - это не помогло. |
Сергей Ерёменко, где ты такое вычитал ?
Открывай DataSheet и читай : 3. Soft Start
To avoid component stresses and in-rush current
to the load during turn-on, a soft-function is
implemented to provide reliable load operation.
The soft-start function is initiated when the voltage
at ENA (pin 8) is greater than 2V. The soft-start
time is determined by capacitor C22 connected to
CMP_SST (pin 10). The Feedback Control
circuitry provides a current to charge capacitor
C22
Перевод здесь ... https://translate.google.com/?hl=en#zh-CN/ru/3.%20Soft%20Start%20%0ATo ... |
Судя по измерениям дефект по ISEN, а ВВ конденсаторы стоят по VSEN... я не вижу связи. |
| rammer писал: | | я не вижу связи. |
Никто не видит.
Ты внешные лампы подключал? |
Victor_K, да прочитайте же Вы наконец первый пост!!! Я предложение специально жирным выделил, как его можно не заметить!?? |
| Сергей Ерёменко писал: | | Вы наконец первый пост! |
Упс, и это было с самого начала, или потом дописал? |
Было с самого начала, а после...
| Victor_K писал: | | Может лампы дохлые, вот и срабатывает защита. Подбрось внешние, и сразу станешь немножечко счастливее. |
...выделил жирным. |
| Сергей Ерёменко писал: | | rammer, что вы мне загадками пишите, C212 - 47nF x 50V - исправен, утечек нет,... и дальше что??? |
Сергей Ерёменко, если ты не понимаешь о чём тебе намекают открытым текстом , то это твои трудности - учи теорию !
| rammer писал: | | 3. Soft Start | если бы ты понял какую функцию выполняет 10-й pin во время запуска инвертора , то быстро бы разобрался блокировками . |
| rammer писал: | | это твои трудности - учи теорию ! |
Уверен, что можно составить энциклопедию из того, что Вы не знаете! Ваши намёки мне не нужны, я не экстрасенс, чтобы угадывать что там Вам взбрело в голову!
| rammer писал: | | 3-й pin во время запуска |
3-й pin - NDRV2 - Bottom MOSFET gate drive output in dual forward converter!, ну и что Вы этим хотите сказать??? |
Сергей Ерёменко, совсем запутал ...
10 pin CMP_SST Soft start and loop compensation capacitor
- по 10-му (10 pin) выводу происходит блокировка защит на время запуска инвертора , когда пусковые токи превышают номинальные . Время блокировки задаётся конденсатором . Соответственно подперев этот вывод светодиодом ты заблокируешь защиту и появится время на проведение измерений , а там глядишь и разогрев укажет на неисправный элемент ...
P/S: выше исправил ... |
rammer, большое спасибо за развёрнутый ответ! |
Сергей Ерёменко,Только не понятно,если ты знаешь что делать,зачем тему открывал? |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
Может и не в тему ,на OZ96O для отключения защиты я подбираю напряжение переменным сопротивлением
на 4 выводе ,не трогая 1О cmp. |
