Acer AL1716AL нет подсветки.
Gogagogin
18-05-2013 10:38
Acer AL1716AL майна TSUM16AK-LF 715G1558-1-AC ,БП+инвертор NCP1203,BA9741+ KTD1691. На включение с кнопки реагирует,загорается зеленый светик, на матрице видно темное изо, посветки нету. Питание 12в и 5в без пульсаций. На майне 3,3в есть, 1,8в нету , место под стаб пустое.При включении питание 12в через Q201,Q202 подается на 9н. шима.На 1н. шима наблюдается генерация .Питание череза полевик Q203 подается на оконечник на KTD1691. Эти KTD1691 как то странно звонятся , поменял их на C5707 . Не помогло. Поменял шим на TL 1451 ( вроде аналоги) тоже не помогло. Мысли закончились рёв в три ручья
TL4M
Гость 82.207.*.*
18-05-2013 15:05
В этом инверторе неправильно подписана цоколёвка транзисторов KTD1691. А ещё дохнет серый кондёр прямоугольной формы.
Gogagogin
18-05-2013 17:21
помираю со смеху! точно , как я проморгал, у них база справа , а у С5707 слева. В понедельник переверну транзюки и отпишусь.Я тормоззззззз!
TL4M
Гость 82.207.*.*
18-05-2013 17:38
Да на эти грабли кто только не наступал, и я в том числе улыбка.Почитай.
Gogagogin
18-05-2013 18:20
Да нет, как раз таки для KTD1691 маркировка правильная, а вот если ставить другие , со стандартным расположением выводов , как например С5707 - неправильная гы-гы
Gogagogin
20-05-2013 09:48
Перевея. рнул транзюки, инвертор запустился, но сильно греются. С5707 вроде бы должны работать в этой схеме, в Беньках стоят и не греются. Резонансный конденсатор поменял.Народ кто что ставит взамен родных KTD1691 ?
TL4M
Гость 82.207.*.*
20-05-2013 10:52
Я ставил 2SC5707 с радиатором из листовой латуни, нагрев приемлемый. Ничего более приличного в наших краях всё равно нет.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1716AL нет подсветки.
  • Acer AL1916W нет изо и подсветки
  • ACER AL1917C нет подсветки
  • Acer AL1916Wc нет подсветки
  • Acer v233h AObd нет подсветки
  • монитор Acer A221HQL нет подсветки
