Пришел монитор с типичными симптомами неисправности: при подаче питания не включается подсветка и плавно моргает светодиод Power.
Вскрытие показало не менее типовую картину: беременные литы 220х25 по питанию 13,8В, 2200х10 по 5В и сгоревшие SMD-предохранители F100. После замены и первом включении монитор "ожил", появилась подсветка, но очень тускло. Через секунду она плавно сошла на нет.
Больше ее не было ни разу.
Заменил сгоревший F200, и оба мосфета AP40T03GP на AP60N03L.
Один из мосфетов был в кз (тот, что на +13В стоком подключен) Q206.
Теперь картина такая: родной БП уходит в защиту, внешний в токовую защиту при запуске инверторов. Мосфет, что заменил сгоревший, жутко греется. На его затворе осцилл показывает пилу и постоянную составляющую порядка 10В. Затвор мосфета идет на SMD-транзисторы через резистор 10К.
Схемы на этого зверя у меня нет. Даташит на BIT3713 рекомендуемой схемы включения не содержит. Может кто поделится
схемкой или нормальным даташитом? Разумные идеи тоже принимаются.
