Acer al1916w, опять про меню
Ishlukutov
27-04-2011 20:49
p/n: et.c16we.d01
mfg: december 2007
связка rtd2120 rtd2025.
при подключении к компу пишет "no signal" и уходит в дежурку.
кварц менялся, питания в норме (для проверки 5, 3.3, 1.8 подавал с внешнего питальника), сигналы осцилом проверил до ножек микрух.
Похожая тема была: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1559293&highlight=rtd2120#1559293.
она открыта, в чужую тему вваливаться не стал.
аналогичная проблема с этой связкой, судя по форуму, и на других моделях вылазит. и везде открыто.
скачал мануал al1916w, но там на tsum56.
различные комбинации для входа в сервис-меню не подошли.
наверно надо перешивать, но вот кого rtd2120 или rtd2025?
Nikolaevich
27-04-2011 21:03
А есть чем перешивать ?
Ishlukutov
27-04-2011 21:47
прошивать пока нечем, придется программатор делать, если по i2c шине не получится.
TL4M
Гость 82.207.*.*
27-04-2011 21:58
Вот ещё что пишут об этой проблеме:
При подключении кабеля VGA - изображение отсутствует, причем светодиод на передней панели индицирует режим "работа" (горит синим), подсветки нет!
Неисправность устранена путем замены Q110 (узел формирования 1.8В для питания АЦП синхропроцессора)
- Проверьте (с выпаиванием!!!) транзисторы Q110, Q111 оба PNP, в моем случае переход база - колектор Q110 показал обрыв в 1600 ом...
Ishlukutov
27-04-2011 22:22
TL4M, я про это читал, 1.8 вольт подавал с внешнего питальника.
перед выходом в дежурку он пишет, что "нет сигнала" (но кабель подключен!) и затем светодиод горит желтым.
без кабеля он бесконечно гоняет по экрану "нет кабеля".
SanAlex
Мастер
28-04-2011 04:29
Наверно RTD2120. Попробуй прочитать для начала. Postal2 тебе в помощь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer al1916w, опять про меню
  • Acer AL1916W
  • Acer AL1916W нет изо
  • Acer AL1916W As
  • Acer AL1916W нет изо и подсветки
  • Acer AL1916W As нет изображения
