монитор Acer AL1916W включается через раз
Condensator1980
12-04-2011 16:29
монитор модель Acer AL1916W D
плата процессора 715G2227-2-AC1
проц TSUM56AWK-LF-1
довольно странное поведение монитора. если включать в сеть, то при нажатии на кнопку сразу ничего не происходит, может включиться после нескольких нажатий.кнопку проверял, напряжения на выходе блока питания 13,7 и 5 на холостом ходу, под нагрузкой 12 и 5 , в цепи резета на 19 ножке процессора резистор на 10к и конденсатор 10 мкф. ножки проца пропаял, дутых конденсаторов нет. на резисторе R712(на плате, а на схеме он R102) присутствует напряжение 2V
Vls
13-04-2011 08:29
Сигнал On/Off на плату инвертора нормально доходит ?
Condensator1980
13-04-2011 09:11
вот в том и дело, что он не идёт. на транзистор, который подаёт этот сигнал на инвертор спроца ничего нету
Добавлено 13-04-2011 09:17
и как назло, сегодня он по-ходу умер совсем улыбка ,питания с платы блока нету уже
Vls
13-04-2011 13:04
Значит и питание процессора было никудышное.
Ермаков Л.П.
Мастер
13-04-2011 13:38
Condensator1980, По твоему посту можно понять следующее: открыл монитор,криминала не увидел, ткнул в трех местах цешкой ,решил -странно это и все Кварц генерит? Ресет работает? Питание процессора в норме? Обмен по шине есть? Могу еще вопросов назадавать,
kebastos
сирота Казанская
13-04-2011 13:44
Condensator1980, с платы какого блока нет питания и куда?дата производства монитора какая?
Was
14-04-2011 02:37
Condensator1980 писал:
И ето все? Неужели автор думает што если не вздулся то все ОК! Ослик в руки и вперед, а еще лучше ESR-метр.
Condensator1980
29-04-2011 15:35
данный монитор заработал после замены конденсаторов платы питания и тотальной пропайки оной, конденсаторы хоть и не вздулись, но ESR-метр показал сопротивление около 1 ома. моник работает уже неделю без сбоев
Ozbek
02-05-2011 14:04
помираю со смеху!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор Acer AL1916W включается через раз
  • монитор acer AL1916w Sa отключается через 12 сек
  • Монитор Acer AL1916W As
  • Монитор Acer AL1916W.
  • Монитор Acer al1916w, плата бп, кондеры
  • Acer AL1916W через пару минут начинает дергаться
