Монитор Acer AL1916N, фото платы.
Afortunado
12-07-2018 08:00
Версия AL1916Ns, вынесло весь питальник. Схему найти пока не получается, нужен лишь номинал резистора R913. Ясно что Омы, или доли Ом, но какие? Может есть под рукой у кого такой? Плата имеет код 715G1492-2-3
Добавлено 12 July 2018, 10:24
Чо-та фотка с первого разу не прицепилась...
tersink
12-07-2018 08:59
Afortunado, резисторы обычно горят в цепи затвора и истока. R913 похоже в цепи затвора, можно смело поставить 10 Ом.
Схем Acerов с подобными БП на LD7575 имеется достаточное количество AL1916W, X203H, X233H,
Afortunado
12-07-2018 09:11
Этот не в затворной цепи, однозначно. Вот фотку надыбыл, но из неё не совсем ясно...
tersink
12-07-2018 09:24
Значит R913 в цепи истока и номинал 1 кОм. С обратной стороны между истоком и землёй токовый датчик R916 0,43 Ом сгорел. R912 10 Ом тоже надо прозвонить.
Схема подходит от Viewsonic VP950b.
Afortunado
12-07-2018 09:31
tersink, О, так у тебя схема есть? Залей в обменник сюда? Я не нашёл ничего. R912 целый. R916 - да, треснул; а ещё микросхему и даже сетевую банку надо менять.
tersink
12-07-2018 09:38
Схему VP950b можно скачать на Элекротане.
Afortunado
12-07-2018 09:38
tersink, Нашёл схему, точно подходящая, благодарю! Ура! Пошёл чинить дальше :)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer AL1916N, фото платы.
  • Монитор ACER AL1916n, бледное изображение
  • Acer AL1916N инвертированны цвета.
  • Нужно фото платы или информация по номиналам VE710b
  • Нужен сервис мануал или фото платы DELL E196FPb
  • AL1916N (меню)
