Evgeniy80 Новичок Сообщения: 10
Добрый день ув. посетители форума.
Имеется аппарат Acer AL1916Cs, маркировка на блоке питания 715G1492-2. При первичном осмотре обнаружено следующее, перегоревший сетевой предохранитель, пробитый диодный мост, взорванный электролит после моста 100мкФ - 400В, резистор R908 - 100кОм - 2 Вт. Все вышеуказанные элементы были заменеы на рабочие. После замены включаю монитор последовательно через лампочку - в результате он включается на 1,5-2 сек, появляется нормальное изображение, после чего все тухнет, ярко загорается лампочка, в блоке питания слышно как гудит импульсный транс. Выключаю его из сети, включаю заново - опять работает 2 сек и все по новой.... Может кто имеет соображения по этому поводу? Или может схемка завалялась у кого? Заранее всем спасибо. |
TE Мастер Сообщения: 2208
Потребляемая мощность монитора 60Вт, если лампочка такой же мощности, то она изменит напряжение питания до нижнего допустимого предела. Что можно со схемой искать в такой ситуации? С лампочкой проверять БП, а монитор отключить. |
В момент пуска и во время работы монитора (1,5 секунды) на входе БП - 212 Вольт. Я не думаю, что это значение ниже критически малого. В момент, когда лампочка загорается, напряжение падает почти до нуля. И к тому же подобный исправный монитор у меня нормально работал через лампочку. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4845
Evgeniy80, Речь шла о вторичных питаниях (TE, их имел ввиду).
| TE писал: | | С лампочкой проверять БП, а монитор отключить. |
Этим пока займись. |
Сейчас попробуем
Добавлено 02-07-2009 15:30
С отключенной нагрузкой БП выдает +5 и +13 |
igor0302 Мастер Сообщения: 832
Evgeniy80,
Какой ШИМ? NCP1203? |
Подгружай БП до токов, близких к реальным. |
Не, я имел ввиду 220В. Если действительно БП отремонтирован и при включении даже появлялось изображение, включать надо без лампочки. |
С помощью осцилографа выяснил, что через те самые полторы секунды при нагруженном БП на выходе ШИМа NCP1203D60R2G (5-ая нога микросхемы) вместо меандра появляется сигнал постоянного высокого уровня. После замены ШИМа монитор заработал без видимых проблем. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении вопроса.  |
